K100D styra Sigma 500-blixt?
- Trådstartare snysop
Avslutat Medlemskap23
K100D saknar trådlös blixtstyrning, så den kan inte styra någon blixt trådlöst. Det är K10D som stöttar trådlösa blixtar.
Du behöver...
På kameran: Pentax FG blixtskoadapter
Under blixten: Pentax fristående blixtadapter F (innehåller stativadapter). Du kan även behöva Pentax blixthållare CL-10 som har en klämma om stativgängan i F ej är kompatibel med ditt stativ.
Sedan behöver du koppla ihop dessa adapters med en kabel. Den heter Pentax F 5P, på 0,5 meter, eller F 5PL på 1,5 meter.
Hälsar
R
Du behöver...
Hälsar
R
Bofoto2
1. K10D fick trådlöst nyligen, vi K100D ägare väntar och hoppas på en liknande uppdatering under våren kanske.Roland Mabo skrev:
K100D saknar trådlös blixtstyrning, så den kan inte styra någon blixt trådlöst. Det är K10D som stöttar trådlösa blixtar. .... om stativgängan i F ej är kompatibel med ditt stativ. ...
2. Funkar kameran på stativet så passar adaptern oxå, det finns en del skruvar med på 3/4"(grövre skruv) som är avsedda för tunga mellan och storformatskameror. Gamla stativ från 50 och 60-talet har ofta en för lång skruv som om den gängas fast ordentligt på kameran borrar sig in i kamerans innre, på 60 o 70-talet följde det med kameran en distans att sätta mellan så man slipper skador på kameran.
Bofoto2
Trådlöst
En blixtutlösare finns ofta innbyggt i en blixt, och man kopplar om till slavläge, annars finns lösa utlösare att köpa(innehåller en fotocell som ger en strömstöt till blixten när den blir utsatt för ett starkt ljus). Då kan man ha blixten i manuellt läge(antingen full effekt eller mindre)eller i autoläge(iso och bländare ställs in och kameran sköter ljusmätning)och blixten utlöser på första ljusskenet.
En del nya blixtar och utlösare kan ställas in så den utlöser på andra blixten så dom fungerar med dom "nya" blixtsystemen(Pentax P-TTL vs gamla TTL) som sänder ut förblixt.
Med trådlös blixtstyrning menas en eller flera blixtar som styrs trådlöst från kameran med rätt ljusmängd så det blir en rätt exponerad bild.
Du kan göra så att Sigman utlöses trådlöst, men det blir en "dum" blixt. Dvs - den har ingen kommunikation med kameran och kameran vet inte om att blixten finns där.
med den trådlösa blixtstyrning som finns inbyggd i Pentax P-TTL system - mellan P-TTL kompatibla blixtar (dock ej med den inbyggda blixten i K100D) så hanteras den trådlösa blixten på samma sätt som om du hade den monterad på kameran eller kopplad med sladd till kameran. Blixten och kameran utväxlar alltså information, de vet om varandra och kamerans exponeringssystem styr blixten.
Så du får inte trådlös blixtstyrning från den inbyggda blixten i K100D, du får en trådlös utlösning av blixten, men ej blixtstyrning. För trådlös blixtstyrning behöver du en P-TTL kompatibel blixt monterad på kameran (Pentax AFnnnFGZ eller Sigma EF500DG Super) som kan styra Sigman externt.
Du frågar ju hur man gör när man vill *styra* blixten. Om du kopplar Sigman trådlöst så styr du den inte, för någon styrning kan du inte få. Däremot så kan du få igång blixten, men du kan inte styra den - i betydelsen, kameran kan ej kontrollera blixten. Men eftersom du frågade om *styrning* så var det just det som jag svarade på.
Hälsar
R
Hälsar
R
emptylooks
Vet du om AF 360/540 och Sigma 500/530 lr Mets 58 blixtarna kan kommunicera via P-TTL radio?
Om jag måste köpa flera radio blixtar så vore det ju trevligt om nån går att vinkla åt alla håll om man ändå ska ha den på kameran..
Ev,
Och vet du om Elinchorm skyport universal fungerar med K100d?
Tackar för svar,
Jonas
Ev,
Tackar för svar,
Jonas
Jag har inte sett någon lösning för P-TTL styrning via radio, det finns ingen från Pentax iaf. Den trådlösa styrning som finns styr med blixtljuset, inte radio.
Hälsar
R
Hälsar
R
Ingen aning, teoretisk fungerar det - men då med manuell inställning av blixtar och kameror. Någon P-TTL blir det inte.
Hälsar
R
- 1 K
- 1 K
