Köpråd Sigmaobjektiv 28-70
Piggelin-Malmö
Sitter o vänder ut o in på forumet men blir inte klok på följande.
Hittade ett Sigma 28-70 2,8 Ex DF. ( 2000kr )
Finns många recentioner men vet inte exakt vilken som passar till just detta objektiv.
Vad står Ex och Df för?
Kan jag ha detta till min Nikon D300?
Är det ett ok objektiv tills man får råd att köpa Nikon original?
Här får du svar på vad alla dessa förkortningar står för.
http://www.sigmaphoto.com/lenses/lenses.asp
EX Lens
The exterior of this lens is EX-finished to denote the superior build and optical quality, and to enhance its appearance.
DF (Dual Focus) System
The DF (Dual Focus) system disengages the linkage between the internal focusing mechanism and outer focusing ring when the focusing ring is moved to the AF position. This system provides easy and precise handling of the lens, since the focusing ring does not rotate during autofocusing. The wide focusing ring also enables easy and accurate manual focusing.
EX Lens
Tackar....
Blev lite konfundersam då någon skrev att den inte var så bra med DSLR men jag vet inte...
Frågan är vilket av objektiven det är: ( hämtad från Recension sidan )
Sigma 28-70mm f/2.8 EX Aspherical DF
http://www.fotosidan.se/reviews/viewreviews.htm?ID=5714
http://www.fotosidan.se/reviews/viewreviews.htm?ID=356
Säljarens annons är:
http://www.blocket.se/vi/24874668.htm
Tackar....
Blev lite konfundersam då någon skrev att den inte var så bra med digital kamera men jag vet inte...
Kanske syftade vederbörande på att 28-70 inte fungerar så bra som universalobjektiv pga dess nedre brännviddgräns (28mm)?
Jag, och många med mig, vill nog gärna ha ca 18mm som nedre gräns på en normalzoom för en kamera med APS-C-sensor (som din D300), men vi är alla olika. Använder du aldrig brännvidd under 28mm, så behöver du givetvis inte ha det, heller.
Per.
Per.
Ok tack...
Jag har idag 50mm som jag är jätte nöjd med men så tänkte jag att jag vill ha lite zoom för att man inte alltid kan röra sig på vissa ställen.
Sen har jag idag även 12-24 / 70-200
Det optimala är att jag skall köpa mig ett nikon 24-70 men det får bli när jag har råd kostar ca 18´ Så detta är kanske bara så länge.
