Hur man nollställer räkneverket på 20D.
Zoso
Så här kan man nollställa räkneverket på 20D, bör säkert fungera på 350D också.
Formatera kortet i kameran, ta en bild och sätt sedan i kortet i kortläsaren och öppna sedan mappen i datorn.
Den bild som ligger i mappen är skrivskyddad,
om du högerklickar på filen och väljer Egenskaper på den, och sedan tar bort bocken för skrivskydd så kan du ta bort (deleta) filen ur mappen.
Sätt sedan tillbaka kortet i kameran och formatera det igen, sen väljer du "icke kontinuerlig" och tar en bild då startar kameran med bild 100-0001, välj sedan "kontinuerlig" och tag bild nr:2 och den blir 100-0002.
Kent.
dsad
fungerade även på 10d fast jag tog bort skrivskyddet på mappen som bilden låg i, sen tog jag bort bilden
Hmmm.. Är det inte bara att sätta kameran på ej kontinuerlig, formatera kortet i datorn.. och sätta i det?
Ingen aning faktiskt ! Fick det här tipset av en kompis, men tala gärna om utifall ditt tips funkar också.
