Hur fungerar det med upplösning på en scanner?
Dez
Jag funderar på att köpa en Canoscan 8800F som uppges ha 4800x9600dpi i upplösning.
Är det över hela ytan som scannas det eller?
Vilken upplösning kan man få från ett småbildsnegativ med den då?
Dpi = dots per inch.
Sensorn har en upplösning på 4800 pixlar per tum. Sensorn rör sig över inläsningsytan med en steglängd på 1/9600 tum.
4800x9600 = antalet punkter på en kvadrattum. Ett småbildsnegativ är ungefär 1,5 kvadrattum.
Dessa siffror är teoretiska siffror. Den verkliga upplösningen är oftast lägre.
Här finns en länk på detta:
http://www.filmscanner.info/EpsonPerfectionV700Photo.html
De har testad några filmscanner med USAF 1951 (en testruta). Den bästa Minolta 5400 (tillverkas inte längre) ligger på 4200 och den sämsta på 1400 dpi. I regel har de dyra mycket bättre optik och mer finesser tex för dammreducering.
Ok. Tack. Det kunde jag ju ha funderat ut själv eftersom det är DPI.
Varför är det olika upplösning horisontellt/vertikalt då?
Lite sent men hamnade här när jag sökte efter skanner info.
http://www.scantips.com/chap3c.html
A scanner scans one horizontal row of pixels at a time, moving that scan line down the page with a carriage motor. The smaller dpi number is the optical resolution of the CCD sensor cells. A 1200 dpi scanner takes 1200 color samples per inch (creates 1200 pixels per inch) horizontally from the width being scanned. A 1200 dpi CCD sensor really cannot do anything else but scan at 1200 dpi. This rating does not mean that it can resolve 1200 lpi in a test target, but instead, the CCD simply reads 1200 samples per inch. Nyquist sampling theory says the image can never resolve more than 1/2 of that detail level, and in the real world, a little less.
The larger dpi number is the possible positioning of the carriage stepping motor. A stepping motor doesn't rotate continuously like regular motors. Instead it is pulsed to move in precise steps, rotating only a few degrees with each input power pulse. A 1200x2400 dpi scanner is geared so that each pulse of the carriage motor moves in 1/2400 inch steps vertically. …”
Om jag fattat det rätt så kan man klämma in väldigt många pixlar på en Inch men kvalitén på pixlarna blir inte bättre än vad linsen och storleken på sensorn medger. Oftast bättre lins och sensor i den dyrare filmskannern som inte heller behöver anpassas för att läsa en stora ytor. Högre värde på motorns precision ger bättre möjlighet att anpassa sig för att tillverka de kvadratiska pixlarna.
