Hur 17 funkar detta med slavblixt?
Jag hajjar då ingenting av detta med slavblixt.
Har en Canon 650D + 430EX (Kan vara EX 430) .. Sätter blixten i SLAVE, fyrar av med diverse inställningar på kameran, ALDRIG att kamerablixten löser ut EX430-slaven. Finns Channel 1 2 3 4 och A B C att välja på blixten, men nån inställning i kameran som ska matcha detta hittar jag ej. Finns "funkition för extern blixt" men den vägrar att visa menyn för jag har ingen blixt på som den känner igen säger kameran. Externa blixten står ju på bordet !
Hur fasen GÖR man för att fyra av den större blixten mha den lilla på kameran ????
Tack i förskott !
//Benny
Tack i förskott !
//Benny
Du skall ställa in detta I menyn för inbyggd blixt. Något I stil med wireless-enable
Ja, precis. Du använder ju den interna blixten för att styra med, så inställningarna gör du under det menyalternativet. Det för extern blixt gäller om du vill använda din externa 430 EX sittande på din kamera. Fast det går inte att ställa in den via menyn om det är en 430 EX, för det måste till en 430 EX II för att ha stöd för inställningar via kamerans menysystem.
Nåväl, när du gått in i den interna blixtens inställningsmeny, så slår du till Trådlös blixt där.
Då uppenbarar sig fler rader i menyn, och bland de raderna finns alternativ för att välja exempelvis vilken kanal (1-4) du ska köra med, och vilken slavblixtgrupp (A-C) du ska styra. När du bara har en slavblixt finns det förstås bara en grupp. Du kan sätta slavblixten på vilken grupp som helst, och så sätter du kamerans slavblixtgrupp på A+B+C, eller så väljer du ett alternativ som bara visar en slavblixt utan att du kan välja några grupper alls. Vet inte exakt hur det fungerar på en 650D. Det ser dessutom olika ut beroende på om du ställer blixtstyrkan manuellt eller med E-TTL II.
Det finns säkert också inställningsalternativ där du kan kombinera den inbyggda och slavblixten, så att de hjälps åt att belysa motivet, om du vill det.
Tack för svar. Kollade aldrig på "intern blixt". Där finns det säkert.
//Benny
Dörr IR sändare.
Hej.
Jag har en fråga angående Dörr IR sändare. Jag har en dörr DAF42P blixt som kan vara slav oxå, men jag vill inte använda min inbygda blixt för att utlösa den och hitta då denna dörr ir-sändare på cyberphoto. Vad behöver jag ha till det mer för att det ska funka. ska blixten ha nått tillbehör så att sändaren får kontakt med den eller är det inbyggt nått.
Försökte hitta info men stod inte värst mycket på cyberphoto om det. Är helt ny med extern blixt, jag tränar på att fota "modeller" min fickvän. och då behöver jag blixt.
mvh
Gus
