Hålkamera
nagdil
jag har tänkt ge mig på att bygga en hålkamera. Jag fotograferar annars analogt med en FED5 och en Rolleicord, men jag har framkallar inte själv. Det är främst kring detta jag har några frågor.
Jag har framkallat själv, men det var länge sedan. Utrustningen i stora drag har jag klart för mig. Vad jag undrar mer specifikt är vilka vätskor jag behöver, samt vilken typ av papper till min hålkamera jag kan använda.
Jag har alltså planerat att exponera papper direkt och därefter framkalla.
Tack på förhand för svar!
EDIT: Jag undrar väl egentligen vad skillnaden är i framkallningsprocessen. Om det finns någon dvs. Eller är det bara att fixa pappersframkallare, pappersfix och stopp? Något mer? Gällande pappret undrar jag om det är ett speciellt papper, eller om "vanligt" fotopapper fungerar? Jag antar att det borde fungera, men ville fråga innan jag sätter igång. Ursäkta om det verkar vara dumma frågor jag har. Jag tycker själv att de verkar ganska dumma nu i efterhand, men jag vill bara vara säker.
Du behöver en speciell pappersframkallare. Stopp och fix är samma som för film, men man brukar kunna späda fixet lite mera än för film.
Vanligt ljuskänsligt fotopapper fungerar bra, men exponeringstiderna blir längre än med film då ljuskänsligheten är betydligt lägre. Du får en negativ bild på papperet och om du scannar den och slutför arbetet i datorn är det ju inga problem att få den positiv. Det finns också ett papper som ger positiv direkt och det tillverkas av Fotokemika i Kroatien, men säljs även under andra namn, t.ex Maco.
Det var det jag misstänkte. Skönt att jag inte var helt ute och cyklade då. Tack så mycket för tipset om det positiva pappret. Det blir till att undersöka så småningom.
Om du använder plastpapper så kan du lösa det enkelt i mörkrummet.
Exponera i kameran.
Framkalla & torka.
Ta ditt pappernegativ(upp & ner om du inte vill softa) och lägg på ett nytt papper under förstoringsapparaten och belys.
Voila! du har ett positiv.
Har faktiskt använt det ett par ggr när jag måste pjatta noga.
1 positiv - plast
2 negativ - plast, På baksidan använder man blyerts för att ljusa upp lokala små partier.
3 positiv - fiber
Det där låter intressant. Måste testas när tillfälle ges. Tack så mycket för tipset!
