Gruppfoto! råd och åsikter sökes
Peter W
Jag har blivit tillfrågad om jag kan fota
lagbilder på 6st. olika bowlinglag. Jag sa
att jag kan göra en provfotning men påtalade
att jag är en nybörjare och att jag inte har en
lämplig utrustning men de ville att jag skulle
försöka iallafall.
Förutsättningar: Nybörjarfotograf!
Utrustning:
Digital kamera: Nikon D70
Analog kamera: Nikon F-401
Blixt: Nikon Sb-20
Har även en blixt till en sunpak T24
samt en slavtändare.
Lokalen en välupplyst pingishall! (lysrör)
Skall jag avstå från att försöka fota dem?
Eller skall jag göra ett försök?
Känns som jag är ute på djupt vatten
med tanke på att ljuset blir säkert för svagt
för att få bra bilder eller vad tror NI?
Åsikter är guld värda....
Bifogar ett av lagens gruppbild som de har idag.
Ingen höjdarkvalité eller?
    36.3 KB · Visningar: 1,116
Bilden du bifogade fyller sin funktion. Även om den inte är speciellt spännande i sig.
Det man kan jobba på är att hitta en intressantare bakgrund, med lite mer miljö. Varför inte ta med lite klot, eller käglor som visar vad de sysslar med.
Som det är nu så skulle folket på bilden lika gärna tillhöra en shackklubb eller en pingisklubb.
Skall du vara inomhus och plåta så se till att använda ett stativ. Ljuset är förmodligen inte jättebra inomhus och skall du ha lite skärpdjup så får du gå ner i slutartid.
Efter som det rör sig om vuxna modeller så kan man faktiskt ta bilder på en 45-dels sekund utan större problem.
Ljuset kan bli problem också. Då kan använda din blixt som upplättning, men jag är tveksam till att den funkar som huvudljuskälla. Ännu ett skäl till att använda stativ.
Ett alternativ är att ta bilden utomhus, om vädret tillåter.
Skall du fota inomhus med din analoga kamera så se till att välja en film som klarar lysrörsbelysning. Annars kan det bli färgstick.
Hoppas att dessa råd hjälpte dig lite på vägen.
Tack för dina råd!
Vad tror du om att använda 2st. byggstrålkastare
på stativ för att försöka få ett jämnare ljus?
Vitabalansen får jag försöka ställa in manuellt
på min D70.
Byggstrålkastare kan fungera. Fast jag skulle nog inte rekommendera att köra dom rakt på. Det blir nog lite väl hårt ljus.
Försök istället att rikta dom i taket eller bakåt mot en vägg eller reflexskärm. Det borde fungera. Vitbalansen kan du ju som sagt justera i kameran.
Tänk också på att det blir väldigt varm när du har igång dessa lampor. Sätt inte på dom förren precis innan du skall ta bilden.
Se till att ljuset är mätt och kameran är inställd innan du börjar placera folket.
När du placerar ut folket så skulle jag utgå från den bifogade bilden som du visade.
Tre rader.
Första raden på knä.
Andra raden på låga stolar eller en bänk.
Tredje raden stående.
Se till att huvuden på raden framför hamnar nånstans mellan midjan och brösthöjd på den som står bakom.
Det är ett standardupplägg.
Sen är det bara att improvisera med bakgrund och rekvisita.
Nu vet jag inte hur lokalen såg ut där bilden fotograferades. Det ser ut som om den är för liten för att kunna göra ett bra gruppfoto. Det är kanske så bra som det är möjligt.
Den är med all säkerhet ljussatt med två paraplyblixtar. Ska man fotografera gruppfoto gäller det att ha mycket blixteffekt eftersom du måste kunna blända ner till 8 eller 11. Större bländare ger kortare skärpedjup och någon rad blir oskarp. När jag fotograferar gruppbilder brukar jag ha med mig blixtar på 2x600 Ws eller 2x1200 Ws. Dessa reflekteras med fördel i var sitt paraply. Blixten du nämner räcker inte. Du behöver 20 st likadana till för att få ljus så att det räcker.
Skuggorna på väggen kommer av att personerna står för nära väggen och blixtarna inte är tillräckligt högt upp. Fotograferar man vuxna människor är det bra om man kan ha blixtarna på ca 2,5-3 meters höjd.
När jag fotograferar gruppbilder gör jag det ofta på mellanformat då jag inte tycker att småbild håller för den upplösning ett gruppfoto kräver. Ofta detaljgranskas förstoringen på nära håll då man vill se hur personerna ser ut.
Peter W skrev:
Tack för dina råd!
på min D70.
För att få den ljusstyrkan som behövs kommer temperaturen i lokalen närma sig finsk bastu. Redan att samla en större grupp människor i en lokal gör att det blir ganska varmt av kroppsvärmen.
humm nu var det väldigt många personer med i laget, men en tanke är ändå att plåta dom när dom bowlar, samtidigt lixom. Så det blir lite liv i biilden. placera ut dom vid varsin bana få alla att springa samtidigt och knäpp just när dom släppt kloten! Ta sen 2-3 såna bilder, vet inte hur många banor dom har i hallen men dela upp dom i så många grupper som det behövs och ta fler olika gruppbilder. Vet inte om det går att lösa med din utrustning, fast jag lever efter tanken ingenting är omöjligt, så det borde gå på något sätt!
//Mvh Viktor
Ingenting är omöjligt (med rätt utrustning). Som tur är kan man hyra utrustning på olika ställen.
Ska man fotografera människor i rörelse måste du även ha en blixt med kort urladdningstid. Bättre blixtar laddar ur på 1/800 sekund.
Ska du hyra utrustning behöver du två blixtar med paraplyer och höga stativ. En mellanformatskamera är rekommendabelt. Normalobjektiv fungerar i de flesta lokaler, men ibland behöver man en svag vidvinkel.
Utöver det behöver du en blixtljusmätare, skarvsladdar och stativ.
Lycka till
/Per
Peter: För att få ut något vettigt av provfotograferingen bör du stå på samma avstånd som krävs för att alla personerna ska få plats på bilden.
Såg att det fanns fler bilder. :)
Det ser ut som om allt ljus kommer från taklamporna. Folk blir mörka i ögonen. Du behöver mer kraft i blixten.
Lokalen verkar inte vara någon höjdare. Alldeles för liten.
Alla får plats från det avståndet....
Kunde inte fota exakt där de skall stå
för det var pingisbord ivägen..
Lokalen är 50-60 meter lång så det är lugnt
gaveln här är ljusast annars är det mörkgröna
väggar.
Ska du ha bra resultat behöver du mera kraft i blixtljuset. Kombinationen av ljuskällor med olika färgtemperatur gör det svårt att få bra färger.
Det man kan anmärka på den gamla bilden är skuggorna på väggen bakom. Med rätt placering av paraplyblixtarna kan dom göras mindre.
Vad hade du tänkt att göra för att bilden ska bli bättre än den gamla?
du har inte möjlighet att plåta dom utomhus mitt på dan lite snabbt (kallt)?
har du redan ställt in kameran på nån höstklädd försöksperson så gäller det ju bara att dom ställer sig snabbt i gruppering (som man kan ha övat inomhus) för att sen kunna plåta på (många bilder, tänk på att folk blinkar ofta, helst vill man ju ha en bild där alla tittar) utan att det drar ut allt för mycket på tiden och laget fryser ihjäl. ;o)
så har jag gjort vid ett par tillfällen när det är bråttom, knepigt med utrustning och inte allt för höga krav på slutresultatet.
Jag funderar på att låna 2st. studioblixtar
och då tror jag att jag får ett tillräckligt bra ljus. Kanske skulle jag fota mot en annan vägg
den mörkgröna då kanske hela bakgrunden blir
mörkare och det blir en mörkare men finare bakgrund utan fula skuggor eller vad tror du?
Jag vet inte vad han som tagit den gamla gruppbilden hade för ljuskällor men bilden är gammal så det borde gå att göra den bättre?
jag tänkte mest att utomhusljus är mycket vackert så här på hösten när det oftast är mulet (skippa det om det är soligt ute och du inte hittar skugga).
helt gratis och färdigriggat å allt. ;o)
fast vad har åldern med saken att göra? det hänger ju på fotografen om bilden blir bättre eller ej. inte åldern på kameran o dyl.
