göra ett omslag till en cdskiva, hur?
Storlek
Image-size
I rutan du får upp anger du storlek till 12 cm och det ppi du vill ha. Glöm inte att bocka i den lilla rutan för resize ... som i min version av ps finns längst ner i rutan du får upp.
Det går ju också att använda cropverktyget och där ange 12x12 cm och valfritt ppi innan du beskär. I min version skriver man i dessa inställningar överst ovanför droplisterna.
Om du ändrar dpi i efterhand med samma mått så blir det inte samma kvalitet som om du hade gjort omslaget i rätt storlek och dpi från början. Om det ska gå i tryck, bör du också ha en marginal, alltså ha lite extra utrymme runt om, så dokumentet kanske är 13x13 ( 5mm marginal på alla sidor )
Mallar för tryck är inte generella utan bör hämtas från det aktuella tryckeriets/cd producentens hemsida. Och deras färgprofil.
Det skiljer dessutom på mått om det gäller digipak eller jewelcase mm
Men nu kanske rs kanske bara ska göra det med sin egen skrivare.
Tryck är alltid CMYK oavsett vad, det är aldrig RGB.
Det är här som de flesta bättre skrivare kommer fram på, då de använder sig utav CMYK färgskalan istället för de absolut billigaste som har RGB.
Måtten som jag angav är de mått vi använde när vi gjorde omslag.
En av mina skrivare kostar 150 000 kr och den gillar när man skickar informationen i RGB :)
Allvarligt talat, om du ska skicka informationen till en bläckstråleskrivare i form av CMYK eller RGB beror på den programvara som driver skrivaren. Allt fler program vill idag har informationen i RGB och omvandlar den sedan internt till CcMmYKlkllk, eller vilken kombination av bläck som din skrivare råkar ha.
Jag använde grop verktyget och gjorde 12x12 och valde dpi.
När jag skrev ut blev det ändå fel :/ ska pröva ikväll igen med era tips
Om du skall skriva ut själv, använd det DPI-värdet som föreslås för den angivna utskriftstorleken.
Hur stor är orginalbilden i pixlar? Vad är det som blir fel?
/Karl
Jag vet inte vilken dpi som är rekomenderat. Men den kom ut gigantisk. Vet tyvärr inte storleken nu då jag inte är hemma. Men bilden är ca 12 mb. Ville bara göra ett stiligt omslag till en skiva med bröllopsbilder. Men det vart så mycket mer avancerat än jag tänkt!
Skriver du ut själv så skicka bilden i så hög DPI du bara kan till skrivaren. Blir det för mycket så kommer skrivaren fixa till den.
Det verkar som om utskriftstorleken inte skickas med korrekt till skrivaren. PS är inget jag är bra på men det finns det andra här som är. Det låter dock som om det borde vara ett lösbart problem.
/Karl
Notera att om du ändrar på DPI i efterhand genom Bildstorlek (Image size) så kommer du även ändra dess printstorlek också. För att bibehålla rätt storlek, ändra DPI-värdet och sedan dubbelkollar du Bredden x Höjden i centimeter eller millimeter.
