Går det att ändra foto-formatet? Mindre långsmalt? Nikon D90
- Trådstartare pesco
dumbo
Svjv går det inte, utan man får beskära i efterhand. Det finns ju dock ramar som passar alla möjliga format och även de som passar bilder som har 2:3 sidoförhållande som D90 har. Sedan finns ju alltid möjligheten att använda en passepartout, vilket i 99 fall av 100 framhäver och förhöjer bilden ännu mer. Då beställer (eller skär) man bara passepartoutn efter ramen och bilden som ska monteras.
Graylingman
Vad är standard för köperamar?
För att nu ta några vanliga storlekar:
10x15
13x18
18x24
24x30
Olika proportioner, ju större desto mer kvadratiska....
10x15
13x18
18x24
24x30
Erik Schalin
Använd en sax
viktor1623
Finns det någon som kan förklara varför ramar alltid tillverkats i storlekar som 13x18, 18x24, 30x40 och 50x70. Småbildsformatet har väl alltid varit haft proportionerna 2:3 och passar perfekt till 10x15, 20x30, 30x45 och 50x75. Men ramarna är i helt andra mått, varför?
FiCa1
Ett av den moderna tidens mysterier. Presis som med billig grillkorv och korvbröd. Korvarna är förpackade 10 st i ett paket och bröden 12 st. Dvs, för att få det hela att gå gämt ut behöver du 6 paket korv och 5 paket bröd. Varför? / FiCa1
Walle
Som jag ser det så är småbild för långsmalt, ramarna har mer harmoniska proportioner. Altså de storlekar du nämner, det går givetvis att få tag på 2:3-ramar också.
Torparfarsan
Formaten 13x18 etc. kommer från den tid då glasplåtar och bladfilm var det som ateljékamerorna laddades med. Måtten är med andra ord kvarlevor från en svunnen tid.
Poker
Vilken standard på köperamar?
Vanligast är 2:3 i systemkameror och 4:3 i kompaktkameror men det finns många undantag.
Annars är det väl 3:2 för kompaktkameror.
4:3 är tv-standard.
ErlandH
Nej, de flesta kompaktkameror kör 4:3 -- t ex har en Canon Ixus 100 just 4000x3000 pixlar. Dock har vissa "proffsigare" modeller 3:2, t ex Panasonic LX3 (3648x2376). Även dslr från t ex Olympus har 4:3 (vilket ju har gett systemet dess namn).Annars är det väl 3:2 för kompaktkameror.
4:3 är tv-standard.
Poker
Det är inte självklart att bildförhållandet styr vilka siffror det blir.
Min EOS 50 borde då bli 4:3 (4752 x 3168) men bilderna blir i bildförhållande 2:3. dvs 10x15 och inte 11x15 som på min Ixus 90, dvs 3:2
Nån som kan förklara detta ingående välkomnas.
ErlandH
Förklaringen är nog att du räknar fel. 4752/3168 blir ganska exakt 3/2. (4752/3=1584 och 3168/2=1584)Min EOS 50 borde då bli 4:3 (4752 x 3168) men bilderna blir i bildförhållande 2:3.
AFJ
Det var min reaktion också när jag började rama in bider för några år sedan. Tänk dock på att man ofta vill ha en passepartout runt bilden. Då blir formaten mer logiska.
30 x 40 minus 5 cm på vardera sidan är 20 x 30 = 2:3.
50 x 70 minus 5 cm på vardera sidan är 40 x 60 = 2:3.
Men visst saknar man en del format i standardutbudet
furo
Även om det gick (vilket det ju gör med en del kameror) så skulle det inte hjälpa dig för det skulle i så fall bli beskuret jämfört med vad du ser i sökaren och då är du tillbaka där du är nu. Så det bästa för dig är nog att beskära efteråt, antingen med sax eller ett efterbehandlingsprogram.Går det att ändra formatet så att det är mer kompatibelt med standarden?
Olle
Därför att det finns filmformat med proportioner från 1:1 (mellanformatet 6x6 m fl) till 9:16 (APS). Panoramaformaten oräknade. Vilket filmformat, eller pappersformat, man än använde har man ofta fått beskära papperet vid kopiering. Dessutom är det ju inte alltid man vill använda hela negativet.Finns det någon som kan förklara varför ramar alltid tillverkats i storlekar som 13x18, 18x24, 30x40 och 50x70. Småbildsformatet har väl alltid varit haft proportionerna 2:3 och passar perfekt till 10x15, 20x30, 30x45 och 50x75. Men ramarna är i helt andra mått, varför?
Olle
Remo
Här kan jag iallafall komma med ett svar från den tiden jag arbetade på en korvbrödsfabrik och ställde exakt samma fråga... 12-packsbröden existerade eftersom "man äter ett par bröd medans man grillar korven". Håller väl själv inte helt med om det, snarare så att man käkar en kall grillkorv medans man väntar.
Men för att komplicera det hela fanns det ju dessutom 5-pack (ta två brödpaket per paket korv), 16-pack (käka upp fyra korvar utan bröd) och 20-pack (ta två korvpaket per paket bröd).
Att det såg ut just så hade med förpackningstekniska skäl att göra. Man packade manuellt med två eller tre korvbröd i varje hand (dvs 4-5 korvbröd per packperson) och så olika antal personer vid varje packbord för att få till rätt storlek. Exempelvis så i de där skumma 12-packen så satt man sex stycken och la fyra korvbröd var i varannan påse...
Svar på din fråga?
jpgrahn
Svar på din fråga?
Tack för ditt klargörande!!
Detta har jag undrat över länge.
Där ser man. Mycket man kan lära sig om man är fotointresserad.
/johan
perstromgren
Självklart, så måste det ju vara! Jag har också funderat, men inte tillräckligt mycket, tydligen.
Tack för det, saken är utredd.
Per.
- 8 K
- 5 K
