Fokusproblem med Canon 70D
gunlis
Jag hoppas att denna hamnar på rätt ställe, om inte ber jag om ursäkt :)
För ett tag sedan så köpte jag min första systemkamera 70D (yay!) och jag är supernöjd, förutom med en sak...
När jag tittar i sökaren och fokuserar så händer det att det i sökaren är suddigt på det objektet som fokuspunkterna är markerade på.
Sen om jag knäpper kortet så blir det skarpt precis där jag vill osv...
Jag läste att just den här kameran har haft vissa problem med fokusen, men inte på det här sättet.
Är det någonting som ni känner igen och är det något fel eller bara en simpel inställning?
Jag är en glad amatör så är tacksam för hjälp :)
Svårt
Lite svårt att förstå vad du menar. Är det så att det blir skarpt efter att du tagit bilden? Iså fall beror det på att du kör med följande fokus och tar kortet för tidigt innan kameran hunnit sätta skärpan. Du måste hålla ner avtryckaren halvvägs och se till att objektet blir skarpt innan du matar på genom att trycka ner helt. Fotar du inte rörliga objekt så kan du med fördel använda det andra läget - One shot. Då tar kameran ingen bild förrän objektet är skarpt så då spelar det ingen roll om du trycker ner helt. Se till att inte använda automatisk val av fokuspunkt om du absolut inte behöver det och motivet kräver det - Då kan ju fokus hamna lite var som helst.
Menar du att bilden blir skarp, trots att det är suddigt i sökaren? I så fall kan det vara att du har kommit åt dioptrikorrigeringen vid sökaren. Kolla den, och nollställ vid behov.
