Så ett B+W MRC (30$) och ett Hoya S-HMC (25.50$) är likvärdigt vad gällande multi-coating, men själva ringen är i mässing i B+W's fall samt aluminium i Hoya's fall. Max skrev något om att B+W's filter hade ett "hårdare" ytlager på sin multi-coating, alltså det yttersta lagerna av multi-coatingen så att säga? (hårdare i förhållande till vad, Hoya S-HMC?). På B+W's hemsida (
http://www.schneideroptics.com/ecommerce/CatalogItemDetail.aspx?CID=608&IID=4477) kan jag i.a.f. läsa att de just påstår att deras coating gör filtret hårdare än glas samt smuts och vatten bortstötande:
Citat:
"MRC (Multi-Resistant Coating) by B+W is not only an extraordinarily effective multiple layer coating, it is also harder than glass, so that it protects filters from scratches (for instance when cleaning the filters), and it is also water and dirt repellent, thus facilitating filter maintenance."
slut citat.
På Hoya's "tech" sida skriver det att deras UV HMC
filter släpper igenom ca 97% ljus, och deras UV S-HMC ca 97.7% och att det yttersta av lagrerna är ett ska "easy-clean" lager (
http://www.hoyafilter.com/products/hoya/hoya-02.html):
Citat:
"In 1996 Hoya introduced the line of Super Multi-coated filters. Consisting of a Skylight, 1B, UV (0), ND 2X, ND4X, and a low profile circular polarizer, this line of filters has a 5+1 layering system on each side of the glass: 5 layers of anti-reflective coating and a transparent easy-clean top coat. This reduces light reflections off the filter surface to an average of just 0.3%. This is the lowest reflective rate on the market, from any filter manufacturer."
slut citat.
Hoya skriver inget om hårdheten på sina filter, ska man utgå från att det är den samma som för vanligt glas då?
Hur ska man tolka Hoya's motivering till att de använder aluminium över mässing? (
Citat:
"Hoya believes the filter frame is an extremely important part of the filter as well. Hoya uses machined aluminium frames to hold their high quality glass. They prefer aluminium to other materials because it is strong enough to hold up to years of use. Some say that brass is the best material to use, however, Hoya doesn’t hold that view and here is why; brass is a far more rigid material than either aluminium or the polycarbonates that are being use in today’s lens barrels. This means that, should the front of the lens get hit, the rigid brass filter ring will transfer almost all the force of the shock to the lens barrels and mechanics. An aluminium filter frame will absorb some of the shock by bending and at a certain point the glass will chip or break, which is what the filter is supposed to do, protect the lens. Replacing a filter is always preferable to getting a lens repaired."
slut citat.
De skriver att mässing är mer "rigid" alltså stelare/stummare (?) än aluminium. Borde inte mjuka metaller vara mer benägna att "nypa fast", som Tibor formulerar det, i stelare gängor? Då borde ju aluminium vara det mjukaste av de två materialen. Men jag har antagligen fel då jag baserar mitt påstående på något som står på en tillverkares sida, vilket kanske ska tas med en nypa salt
Nu är detta väl bara en petitess, räcker väl med lite ynka smörjmedel om man skulle ha en filterring som har tendens att fastna.
Så..., är allt detta tekniska mumbo-jumbo från tillverkarnas egna sidor tillför att upplysa eller vilseleda, om man som konsument jämför deras produktbeskrivning av sina multi-coatings så verkar det ju finnas tekniska skillnader så som:
B+W (MRC):
- hårdheten (hårdare än glas säger de)
- vatten och smuts bortstötande/avvisande
- säger dock inget om % ljusinsläpp (oviktigt?)
Hoya (S-HMC):
- inget nämnt om hårdheten
- lätt att rengöra skriver de
- 97.7% ljusinsläpp (bäst av ALLA filtertillverkare påstår de)
Känns som att jag redan överanalyserat dessa två filter....men, om vi ska ta vad de själva skriver i beaktning. I så fall är:
- B+W MRC hårdare än Hoya S-HMC
- B+W MRC anti-smuts är bättre än Hoya S-HMC (om man tolkar "and it is also water and dirt repellent" som att den verkligen bortstöter/avvisar smuts och vatten, låter lite överdrivet och självproklamerat)
- B+W MRC har sämre ljusinsläpp än Hoya S-HMC
- Hoya's filterring är av aluminium vilket i förhållande till mässing, gör att den böjer sig lättare och går i sönder vid t.ex. ett istötande av linsen.
Är allt detta skitsnack, eller ligger det sanning i det? Oavsett ja eller nej på den frågan, är det något att överhuvudtaget bry sig om? Skilljer 4.50$ i pris så om de båda är likvärdiga känns det som att det kan kvitta ur en prismässig synpunkt.
Tacksam för svar.
//Otto
