Dragoen
Hej.
Har ett EF-S 55-250/4-5,6 IS som nu blivit ca 2 månader gammalt.
Dock har jag nu lagt märke till att om man kör en brännvidd över 200mm, så går AF trögare och trögare, och är som trögast på 250 mm där man tydligt hör hur ansträngd motorn är.
Det tar ca dubbelt så lång tid för AF att gå från min till oändligheten och tillbaka igen vid 250 mm jämfört mot 200 mm och lägre.
Dock när man kört objektivet på ovanstående sätt 20 gånger eller mer, så har den mer eller mindre återfått sin hastighet igen, med bara en minimal minskning (ca 0.3s långsammare, och fortfarande med en aning mer ansträngd AF motor).
Jag kan också tycka mig höra att mekaniken i objektivet låter aningen konstigt över 200 mm, som om något tar i lite, men det kanske ska vara så? Detta lilla ljud hör jag inte under 200 mm.
Jag skrev till Cyberphoto där jag köpt objektivet och beskrev problemet.
Detta svar fick jag:
"Det är normalt, det går trögare då man zoomat in över 200mm,
och kan om man håller på mycket så att den blir varm gå lättare."
Dock så låter AF motorn väldigt ansträngd och jag har svårt att tänka mig att detta är hur objektivet är konstruerat.
Jag har skött objektivet väldigt noggrant och har bara blivit använt sex dagar sen det köptes.
Dock verkar det som att problemet uppstår när det får ligga oanvänt i några dagar tills man testar igen.
Nu till min fråga; Är det någon som har erfarenhet av detta objektiv och kan berätta hur ert beter sig?
Är tacksam för all hjälp.
