Få bort ett krossat uv filter
Om gängan är skadad så kan du nog inte vrida bort filtret.
Det kan gå att såga upp filtret uppifrån med en fintandad såg.
Gör två snitt mittemot varandra tvärs över filtret, sen bör det gå att bräcka upp den tunna gängan med en tång. Såga inte för djupt så att du skadar objektivet.
Hade ett trasigt B+W filter som satt hopplöst fast, jag tog bågfilen och sågade tvärs över filtret ned till objektivkanten (med säkerhetsmarginal). Istället för att försöka bryta sönder ringen lät jag bågfilsbladet sitta kvar och använde hela bågfilen som grepp och hävarm, fick på så sätt loss den trasiga filterringen utan att skada objektivet. För att undvika spån i objektivet höll jag dammsugarens munstycke intill samtidigt som jag sågade.
När filterringen väl var borta kunde jag se att det var spännringen som skulle hålla glaset på plats som hade hoppat ur, och istället effektivt låste fast filterringen på objektivet. Sedan dess har jag medvetet valt att använda filter med spännringen på utsidan (dvs. Hoya/Kenko), med förhoppning att det skall förhindra en upprepning.
Problemet är löst med hjälp av en smal läder rem som jag drog runt stålringen och drog loss den . Och kan ju säga att det satt duktigt fast . Och gängan i objektivet har klarat sig gick att gänga på ett nytt filter utan problem
Så tack för alla snabba svar och tips
mvh Affe
Mats, hur gick du tillväga när du tog bort motljusskyddet från ditt samyangfisheye?
Jo, det var efter en diskussion i A850-tråden. Alltså, genom att raka av motljusskyddet så får man ett cirkulärt FishEye för FF.
Diskussionen i A850-tråden började här:
http://www.fotosidan.se/forum/showthread.php?p=1507907#post1507907
Hela proceduren finns beskriven i detalj. Bara att följa tråden från det stället (med lite inhopp från andra sidodikussioner).
Dels finns det några i Tyskland som åtar sig att göra det, men det finns också guider på nätet som visar hur man gör.
Jag fick för mig att göra på ett annat sätt istället för att montera isär objektivet, genom att såga bort det på plats. Ska tillägga att jag fick iden en kväll då jag inmundigat några whisky och gjorde slag i saken och sågade försiktigt, men det blev inte helt hundra, jag lyckades slinta med sågen på det allra sista sågtaget så att det blev en liten repa på linsen :-(. Egentligen tror jag sågmetoden är den enklaste ändå då man slipper montera isär, men det är otroligt känsligt för om man bara nuddar frontlinsen blir det en repa, men hade man haft ett rör e.d. i passande storlek som skydd hade det funkat bättre.
Här visas fadäsen:
http://www.fotosidan.se/forum/showthread.php?p=1509983#post1509983
Hursomhelst så gjorde det att det trots inte sved så mycket när Samyanget åkte i backen och gick sönder för att det redan var skadat. Nu har jag ett sprillans nytt som jag inte tänker såga i, men jag har ju också kvar det gamla som jag ska träna på att montera isär och ihop. Sedan tänkte jag ta det kapade MS från det trasiga objektivet och fixa till det perfekt så har jag möjlighet att skifta rakat/orakat på det nya objektivet.
/Mats
