Extern hårddisk kraschat
Lasse H
Nu har det hänt som inte får hända.
Hur många gånger har man inte hört dessa ord....:-(
I alla fall har min 5 år gamla Lacie externa hårddisk tydligen gett upp.
Den lyser och fläkten går men den dyker inte upp i utforskaren.
Kopplar jag in den i en annan dator installeras den men dyker ej upp i utforskaren.
Hur kör man ett recoveryprogram på något som inte syns i utforskaren?
Massor av foton på disken...
Det bästa programmet är GetDataBack som både är enkelt och verkligen fungerar (om inte hårddisken är bortom all räddning).
Du kan först ladda ner programmet och se om det hittar din hårddisk och dina filer, och därefter välja att köpa det.
GetDataBack
Det behöver inte vara Hårddisken,Det kan vara elektroniken som disken sitter i. Den har en liten dator i sig som kan ha lakt av.
Jag tror som jannemix, att det är ett elektronikfel i chassiet. Ifall du har en stationär dator är det värt att plocka ur hårddisken ur chassit och koppla in den på en idebuss eller vad den nu har för interface.
Den syns under diskhantering nertill som "Disk2" och "inte allokerat"
    17.8 KB · Visningar: 1,022
Fixa GetDataBack och sätt igång en räddningsaktion. Jag sätter en liten slant på att det är filsystemet som kraschat, och då har du ganska goda möjligheter att få tillbaka bilderna. Kör hårt och lycka till! :)
Ska köra denna nu.
Men vilket filsystem är det i en Lacie extern hårddisk?
NFTS eller FAT?
Troligtvis är det FAT om du inte har gjort något.
Jag är förståss inte helt säker men jag tror exteran diskar kommer med FAT och så får man sedan anpassa dem till NTFS.
Det är också FAt som är den troliga orsaken till att den kraschat.
Okej, det tror jag också.
Ska nu scanna och se om det går att rädda något...:)
Recoveryprogram är en utväg - under förutsättning att disken kan kommas åt och har felfri elektronik, snurrande skivor och fungerande läshuvuden. Annars kan de inte hjälpa ett skit.
Så klara inte dessa program av att accessa disken så är bästa tipset, som någon nämnde, att plocka ur disken och montera den direkt till en av datorns bussar. Därefter köra disktillverkarens program för analys.
Hur går det med hårddisken?
Som en sista utväg finns det firmor som är specialister på att rädda data från kraschade hårddiskar.
Hoppas det löser sig!
Om själva mekaniken i hårddisken har packat ihop så kan det hjälpa att skruva ut hårddisken och lägga den i frysen.
Med lite tur kan den sen snurra några varv till, vilket kan vara tillräckligt för att få över lite data till en annan hårddisk.
Lycka till!
Då har du lärt dig den hårda vägen att backup är viktigt om man vill ha kvar sina bilder.
Får hoppas att du har fått fel i disksystemet för det är enklare att rädda.
Har hårdisken fysiskt pajat så kan det kosta drygt 20.000kr att få tillbaka bilderna.
