En detalj i färg resten i svartvitt
NikX
Jag försöker redigera ett foto i Lightroom 4 och få till ett par ögon i färg och resten i svartvitt. Hur tusan gör jag det?
Jag har med hjälp av penseln färgat ögonen så som ja önskar de, men om jag använder reglaget för färg/svartvitt och väljer svartvitt så blir ju ögonen svartvita de med...
Hur göra?
Tack på förhand.
Nicke
Använd penseln i LR och sätt färgmättnad till -100. Måla allt utom ögonen.
/stefan
/stefan
Okej, och det är det så att säga rätta sättet att göra detta?
Det blir liksom en (just nu) "glödande" orange linje i ytterkant av pendelns markör, denna går dock att "måla" över med större pensel så att även detta blir grått, problemt är att det ser ut som ljusa linjer då...
Lagermask används i Photoshop. Finns inte inbyggt i Lightroom. Men bry dig inte om det. Stefans tips är bra, använd penselverktyget.
Ett smidigt sätt är att måla med färgmättnad satt till -100 över hela bilden, även ögonen. Sedan kan du hålla in Alt-tangenten för att "måla bort" det svartvita på ögonen.
Aha, då är jag med.
Om jag gör som du föreslår med Stefan's tips, slipper jag den där "glödande" linjen runt allt då?
Aha, då är jag med.
Osäker på vad du menar med glödande linje. Men det går ju få till det ganska bra om man zoomar in mycket. Man kan ju enkelt växla mellan att "måla" och "måla bort" genom att "hålla in Alt"/"inte hålla in Alt" när man målar. Då kan du enkelt justera om du råkar "måla över" någonstans.
Hittade en liten videoinstruktion också: http://www.youtube.com/watch?v=TwcqL2g3XU8
Tusen tack för länk, och tips.
Har börjat få lite ordning på det nu :D Gör om min dotter till ett litet monster ;)
Den "glödande" linje jag syftar ¨på verkar ha att gör amed funktionen "ludd" mindre ludd mindre "glödande kantlinje". Kan ev. bero på att jag innan jag satte mättnad till -100 efter att jag fixade ögonen till orange...
Ja du har för lite "ludd". Jag brukar också måla allt s/v och sen ta bort det jag vill ha i färg. enklare och bättre.
Trodde bara det var enklare att förklara som jag gjorde först ;)
Man kan även säkna "opaciteten" eller vad det nu heter (har inte LR framför mig). Dvs man måste måla fler ggr för att få fram effekten.
/stefan
/stefan
Okej, så för att sammanfatta, först målar jag hela bilden i s/v med hjälp av sänkt mättnad til -100, sedan "raderar" jag målningen där jag vill få tillbaka färgen, efter det kan jag måla på det färgade områden och ändra färgnyans etc.
Jo, det verkar stämma. :)
Du kan också testa att bocka i "Auto Mask" (så heter det i min engelska version i alla fall) när du vill måla på det färgade området. "Auto mask" innebär att om du börjar måla på exempelvis ett mörkt område så kommer effekten inte att påverka intilliggande ljusa områden om du råkar måla över på dessa.
Jag är osäker på om denna funktion endast går på ljusheten eller om den är färgkänslig. Jag har inte riktigt fått kläm på den själv, men ibland funkar den riktigt bra. Om man exempelvis vill mörka ner en blå himmel utan att påverka molnen. Kanske kan funka på ögon om man inte vill påverka ögonvitan.
Kanske inte hjälper, men det skadar ju inte att testa.
Lysande tips :D Alla trix är välkomna, jag testar detta, och funka det ej med S7V som gräns så kan jag ju använda det för himmelsbilder och moln som du beskrev :D ;)
