Dimeffekt med vatten
NikX
Jag tycker att bilder ex. på en liten bäck i en skog kan vara mkt vackra i sig, rena sitllbilder med fullt fokus. Men när man sedan ställer en längre slutartid för att skapa dimeffekter kan det bli riktigt magiskt.
Det problem jag har är att lyckas kompensera för allt ljus som kommer in vid en längre slutartid, därav blir mina "dimbilder" för ljusa, tips på hur jag kan fixa det?
Jag har en Canon EOS 1100D med kit objektivet 18-55mm.
Nicke
Så lågt iso-tal som möjligt, så liten bländare som möjligt (stor siffra, typ 22 eller större) och sen ställer du så lång slutartid det bara går utan att det börjar bränna ut. Om du behöver ännu längre slutartid så måste du börja leka med ND eller polfilter. ND-filter finns som tar bort myyycket ljus, typ upp till 10 stop (ett stop är en fördubbling av slutartiden) tror jag det finns.
Aha, ja okej, med andra ord skaffa stativ också ;) :p
ND-filter?
Stativ och ett ND 8 filter då får effekten du är ute efter . Och ND filter det är helt sonika ett filter som är grå tonat i olika styrkor och släpper igenom mer el mindre ljus beronde på vilken styrka ND filtret har en högre sifra mindre ljus insläpp ooch på detta vis så kan du få en längre exponerings tid även om det är dags ljus finns från ND 2 upp till 10 men börja med 8 då hamnar du rätt i dom flesta fall . Finns sådana ND filter som har 100 och läst om nått 10+ men vet inte riktigt skillnaden på dom . Men köp inte ett ND gradient filter utan ett rent ND för gradient filter dom är grå tonade från mörkt till normalt över halva filtret andra halvan än normal utan filtrering
Aaahaa! Det var ett mkt bra tips detta. Och man kan dessutom då säga att utan stativ och möjlighet till längre slutartider så får man helt enkelt ej samma effekt som om jag försöker göra detta handhållet (riskerar då rörelseoskärpa) med kortare slutartid?
Nicke
Man kan gå ut när det börjar skymma också. När solen gått ner, men innan det blivit mörk är det också bra mycket mjukare ljus utan slagskuggor. Förutom mjukare ljus så kan man ha mycket längre slutartider till och med utan ND-filter. Sätter man väckarklockan och går ut innan solen gått upp kan man fånga riktigt spännande dis.
Utan stativ kommer det dock bli svårt.Vill du gå ut på momangen innan du hunnit skaffa stativ kan du trycka till kameran mot ett träd eller en sten, hålla stadigt och på så sätt använda långa slutartider utan stativ.
Ja det är ju så sant det :)
