Datahaveri, vad kan ha hänt?
mange78
MIna föräldrars dator har tjurat ihop.. När man slår på den hörs bara ett svagt surr, ingen signal verkar ges till skärmen och den spinner inte igång och operativsystemet lyser med sin frånvaro. De optiska enheterna fungerar (har ström). När man slår igång datorn är det bara en av lamporna framtill som lyser, och jag tror det är den lampan som talar om huruvida datorn är påslagen eller i vänteläge etc. Den lampan som brukar blinka när datorn jobbar syns inte till.
Vad kan ha hänt? Snackar vi processorkrasch, moderkortshaveri, eller hårddiskkrasch?
tacksam för lite tips om vad det kan vara!
Det kan vara i princip vad som helst.
Har du möjlighet att prova med andra delar? Jag hade börjat med att prova en annan nätdel, enkelt ett prova och nästan ofarligt om du lånar ett. Bara för att dioderna lyser behöver det inte ge tillräckligt med ström.
Andra delar att prova med kan nog vara värre att låna om du inte har själv.
Har du öppnat burken och kollat vad som snurrar? Fläkt till processor, grafikkort..
Om det inte kommer någon bild alls är det fel på något av följande: Nätaggregat, moderkort, processor, minne, grafikkort. Om cd/dvd läsare verkar funka tex mata in ut skivor osv så är det troligen inte nätaggregatet.
Felsök genom att koppla ur allt utom grafikkort och om den startar då så koppla in en del i taget tills felet kommer tillbaka.
Hör du något pip från den inbyggda lilla Högtalaren direkt vid start?
Verkar de olika fläktarna snurra?
Eftersom operativsystemet inte syns o det inte surrar ligger det närmast till hands med ett hårddiskahaveri, men det kan vara så enkelt att strömförsörjningskabeln glappat loss på hårddisken. För om bootsektorn är förstörd brukar det synas felmeddealnde typ "hard disc failure".
Det som gör mig konfunderad är att tydligen ingenting syns på skärmen. Det ska alltid kunna gå att ladda datorns "setup" som ligger i bios-kretsen. Tänkbart fel=moderkortets backupbatteri slut.
Alternativ3: Du skriver att skärmen inte får signal. Om du kollat kabeln från skärm till grafikkortet och den är okej så KAN ett sabbat grafikkort kortsluta. Öppna datorn och kolla att grafikkortet sitter på sin AGP-plats eller PCI-plats ordentligt.
Lossa grafikortet (såvida det nu inte är integrerat med moderkortet) och starta om datorn. Du får naturligtvis ingen bild men HD-indikatorlampan bör starta också och du bör höra surrandet från hårddisken.
Finns fler alternativ. Vad händer om du försöker starta med en bootbar CD?
En förutsättning för att diskarna skall snurra som de skall är att de för tillräckligt med ström. Hade en krash för ett tag sen där alla trodde det var diskarna. Det berodde på ett kass nätagg.Skulle det vara en diskkrach borde han, som du säger, se när den postar, men det gör han ju inte.
Öppna burken och se om det är ngt som rör sig så blir det lättare sen.
Oj, vilken repons!
Tack för att ni tar er tid!
Kabeln från skärmen till datorn är korrekt och sitter som den ska. Men ingen som helst signal alltså, trots det.
Får ta och kolla lite mer innanför skalet tror jag. Har inte hunnit det ännu.
Det hörs inte något pip vid start.
Datorn har inget integrerat grafikkort, har ett annat grafikkort ligger som jag skulle kunna testa med. Dock har den ett integrerat ljudkort, men det borde det väl inte bero på?
Starta med en boot-cd? Nu snackar vi lite överkurs här, vilken är boot-cd:n? Datorn är en hem pc så de fick med konfigurationsskivor som återställer datorn i sitt ursprungliga skick. Men borde inte problemet ligga nån annanstans eftersom den inte ens försöker läsa från diskarna?
Är det en hem-pc och du har garanti kvar så kolla först så du inte blir av med den genom att öppna burken. I en del fall är det så, i andra så får man göra enklare ändringar.
Börja med att kolla så alla kablar i datorn sitter fast, även om man inte tror det så lossnar dom faktiskt ibland.
Kom bara ihåg att först dra ur alla kablar som sitter i burken utifrån först bara, ta i nätaggregatet innan du börjar joxa i burken så du inte är statisk med.
Hjälper inte detta skriv igen.
Jag följer intresserat vad ni skriver då mitt hembygge som kör win 98 och som brukar gå som en klocka inte heller visar någon bild. Jag har inte bråkat med den och är nu på annan ort. Jag dock funderat på vad som är fel och har väl mest misstänkt grafikkortet men har snuddat vid tanken på batteriet på moderkortet. Jag har en stor del av mina bilder ligger på datorn och efter att d: på den havererade för den tid sedan känns det angeläget att få fart på den. Visserligen finns alla bilder på cd men ändå...
Vad göra efter ett batteribyte? Jag har nog ett batteri liggande som passar. In i BIOS och ställa in allt igen eller vad? Tips mottages tacksamt. Det är några år sedan jag inne i BIOS så det blir väl att fundera extra mycket.
PS.. Jag har kollat sladdar och med en annan skärm men ingen bild. Hdd verkar gå, känns så i alla fall. Alla fläktar, ett halvdussin, går. Något ljud finns inte, inget ljudkort, högtalaren borttagen för att slippa konstiga pip och pling.
bildsten skrev:
I min dator är det ett litiumbatteri som ser ut som en enkrona och sitter i en hållare.
Om batteriet var slut skulle inte bios starta alls, så det är knappast det.
Ta bort strömmen en natt så ser du om det är batteriet eller inte skulle jag tro.
Vill du prova så tar du bort batteriet och sätter i nytt, sen beror det på ditt moderkort om du måste jumpra om någon kontakt först eller inte.
Om det är fel på grafikkort, minne mm så piper moderkortet en felkod genom den lilla pc-högtalaren. Om du inte får bild och inget pip i högtalare så är det troligen moderkortet eller möjligen nätaggregatet som krånglar. Då br du prova att utesluta nätaggregatet genom att låna ett från en annan dator. Dessa är inte särskilt dyra eller komplicerade att byta.
Kolla vad som gäller för just ditt moderkort/BIOS
http://www.helpwithpcs.com/upgrading/post-beep-codes.htm
http://www.gen-x-pc.com/beep_codes.htm
http://www.amptron.com/html/bios.beepcodes.html
fast bios startar väl inte i mitt fall? Det händer ju ingenting liksom.
tackar, ska kolla det.
Det första du bör göra innan du labbar för mycket med hårdvaran är att du kopplar ur de hårddiskar som finns i datorn och se sedan till att den kommer igång såpass mycket att du kan komma in i bios, kommer du bara så långt kan du koppla in diskarna igen.. Innan du ens kommer in i bios gör diskarna inte mycket nytta..
Personligen tycker jag det låter som ett kasst nätagg.. Funkar slädarna på CD-spelarna?.. Det kan vara så att bara den ena spänningen är död (5v alt 12v) och det kan ge upphov till lite lustiga fenomen ibland..
Jag hade utan tvekan försökt ragga tag i ett annat nätagg och testat med.. Efter jag kopplat ur diskarna förståss :)
/Peter
/Peter
Bra tips till mej också. Jag får inte igång bios, inte det minsta blink på skärmen. Nätagg bytte jag i vintras efter att det gamla gett upp med en mindre explosion. Men jag har en annan gammal dator som jag kan låna både grafikkort och nätagg ur för att kolla, alt flytta över hdd och se om den andra datorn startar på den. Men det får bli om en vecka när jag kommer hem.
Om du inte hör något PIP från burken så kan de mycket väl vara så att BIOS inte kommer igång...
Kommer inte BIOS igång så kan det kanske beror på kortslutning på moderkortet, överhettade komponenter i datorn pga damm, tranformatorn är kass och levererar inte ström eller kanske inte tillräckligt. Svårt att direkt peka på något då man inte själv sitter framför den.
Vad gjorde du innan den krachade ?
Körde du några resurs krävande program som kan ha orsakat en överhettning samtidigt som kylelement har var dammiga ?
Moderna datorer står i stand-by läge när den är avstängd.... Prova med att ta ut nätsladden och vänta ett tag.. 10 minuter kanske......
