Död 5d Mark iii
Torbjörn Andersson
Hej alla.
Tyvärr så är jag en klant :) När jag hade bokning i studion i onsdags och jag testade ljussättningen så slutade det lilla hjulet att fungera ( tex för att ställa in iso, zooma m.m.) lite stressad så testade jag lite saker för att sedan ladda hem fairmwaren igen och ladda in den i kameran för att se om det skulle lösa problemet.
Missade helt att ställa om till P - läge (stod i M ) och kameran dog...
Har testat att ta ut bägge batterierna ( både org samt interna silver för klocka m.m. ) men detta funkar inte heller och kameran är fortfarande död.
Har även försökt att koppla in kameran till datorn för att försöka öppna den i EOS utility men utiliti känner inte av att kameran är inkopplad.
Någon som har något råd hur man kan lösa detta?
Mvh Torbjörn
Minneskort
Ta ut minneskortet! Sätt i originalbatteriet och starta kameran. Händer det något?
Hej alla.
Mvh Torbjörn
Du råkar inte ha ett eye-fi kort i kameran? har hört att fler har haft död kameraproblem med firmw-update med ett sådant i. ur med kortet sedan har det hoppat igång.
Hej.
Stämmer bra. Jag hade faktiskt ett eye-fi kort med firmw på... ska testa lägga över firmw på cf istället och starta kameran.
Hoppas det funkar.
Tackar.
Problemet fixat.
Tog ut bägge batterierna (i ca 2 timmar) + bort med eye fi kort, bort med batterigrepp.
La sedan in firmw på CF satte kameran på P och startade.
Nu hoppade den igång och uppdaterade firmw (samma som jag hade tidigare) och "lilla" ratten fungera igen...
Problemet fixat.
Gött... alltid skönt med upplivning =o)
Skönt att det löste sig!
Men vad är detta med P-läget du pratar om? Har aldrig hört att det skall spela någon roll vilket läge kameran står i när man uppdaterar FW etc? Har jag missat nåt?
Angående att man ska vara i P-läget så står det i dokumentet till uppgraderingen följande:
"4 - Rotate the Mode Dial to select <P> mode (or one of the other modes in the creative zone)"
men detta är inget som jag själv har tänkt på innan....
Testa att göra en uppdatering i auto-läget. Jag tror du finner det en aning svårt.
Jag förstår. "Creative zone" är i princip alla lägen som inte är autoläge (dvs P, M, Av, TV) så enligt detta kan du stå i vilket som helst av dessa lägen. Dock ej auto. Alltså inget problem att uppdatera FW från läge M.
