close-up lens +4
- Trådstartare Linda13
perstromgren
Du ändrar objektivets närgräns rejält. Japp, det innebär att du kan ta närbilder du inte kan ta utan närbildslinsen.
Ett hyggligt bra och billigt sätt att ta närbilder, om man inte har pengar att göra det "på riktigt", dvs köpa ett makro-objektiv.
Per.
Per.
nikitin
+4 är starkare än +1, men ställer även större krav på försättslisen för att få skarpa bilder.
Förstorningen som du får med en försättslins räknar du fram enligt följande:
förstorning = försättslinsens dioptri*objektivets brännvidd (i meter).
Till exempel, med en +4 på en 250mm objektiv blir förstorningen = 4*0.25=1, dvs, skala 1:1. Föremålet blir lika stort på sensorn/filmen som i verkligheten.
Men en försättslins på +1 på samma 250mm objektiv blir förstorningen = 1*0.25=0.25, dvs, skala 1:4. Föremålet blir cirka 25% så stor på sensorn/filmen som i verkligheten.
För att få större förstorningar skall längre objektiv eller försättslinser med starkare dioptri (högre tal) användas.
-- Nicke
-- Nicke
nikitin
gsol skrev:
Förlorar man i skärpa eller ljusstyrka eller något sådant med en närbildslins?
Man förlorar skärpa, beroende på hur stark dioptri du har valt, samt kvaliten på försättslisen. Jag kan rekommendera Nikons T serie (3T, 4T, 5T samt 6T), som du kan hitta begagnade. Dessa är mycket skarpa. Även Canon har en serie mycket skarpa försättslinser 250D och 500D, men dessa är dyrare än Nikons motsvarigheter. Både Nikons och Canons versioner har dubbla element vilket gör att dom är "skarpara".
Försättslinser stjäl försumbart med ljus.
-- Nicke
nosferatu
Två objektiv med samma brännvidd kan ju ha helt olika närgränser, och maximala förstoringsgraden beror ju definitivt på närgränsen.
nikitin
Jag glömde att skriva, att detta gäller när fokus är stäld på oändligheten...
-- Nicke
Greyhame
Gjort bort mig?
Jag är nybörjare jag med, därav följande fråga...
Jag köpte just en +4 Hoya Närbildslins, för att skruva på mitt telezoom-objektiv. Min önskan var att kunna ta "närmare" bilder, d.v.s. få en större bild på sensorn vid samma avstånd från föremålet.
(1) Jag antar att närgränsen förblir oförändrad, men att ja kan förstora 4x mer vid samma avstånd till föremålet?
(2) Jag kan inte längre få fokus över-huvud-taget med mitt telezoom, (Nikon AF-S DX 55-200/4-5,6G ED VR) tills jag tar bort filtret då funkar det normalt. Det är suddigt på alla zoominställningar.
Har jag gjort bort mig och köpt en närbildsslins som förstorar för mycket för min glugg? I så fall; vad är det mesta jag kan ha i extra förstoring?
Kristofer
Kristofer
Bosse Biceps
Zooma max och ställ skärpan på oändlighet.
För att få skärpa anpassar du avståndet till objektet, skärpeavståndet är alltså fast.
Läs även:
http://www.fotosidan.se/cldoc/2872.htm
Läs även:
avslutat_bj
Re: Gjort bort mig?
Närgränsen blir inte oförändrad utan lite kortare. Det viktigaste är dock att fjärrgränsen blir förändrad. I runda slängar blir den 1/X meter med en +X lins, i ditt fall alltså 0.25meter med en +4 lins. (I praktiken får man lägga till någon decimeter, ungefär halva objektivets längd)
Har man riktig otur hamnar fjärrgränsen INUTI objektivet, och då får man inte skärpa på någonting utanför objektivet. Så illa tror jag inte det är i ditt fall, men arbetsavståndet (dvs från frontlinsen till motivet) blir nog inte många centimeter.
Edit: Jag har en +2 lins till min Sigma 55-200 och det trivs jag bra med.
Kristofer
Greyhame
Tusen tack för er hjälp!
Liksom optikens lagar borde fungera tycks de också göra. Ca 25 cm ifrån motivet kan jag ställa mig, och skärpedjupet är mycket smalt, även på högsta bländartalet. Säkert hade en +2-lins passat även mig bättre, så som vanligt kan man konstatera att det är bra att läsa in sig ordentligt innan.
Nu ska jag utmana och utforska min +4-lins och se vad den kan ge mig.
Tack igen!
Kristofer
Tack igen!
Kristofer
- 49 K
