Canon 400D visar olika exponering info
crimsonic
Idag fick jag två olika information om exponerings tid i min 400D. Den visade en tid sökaren och en annan bak på skärmen. Jag tror den på skärmen var den som blev exponerad och den blev för mörk. Om den i sökaren hade funkat så hade det troligen blivit rätt. Är detta normalt eller fel på kamearn? Nån som haft samma problem? Nu var det långa tider ( 2-5sek ) men det ska väl inte spela nån roll. Polfilter användes också.
Göran
Om du inte har ögat mot sökaren så ska du sätta dit ett litet lock istället eftersom det annars kommer in ljus ifrån sökaren in till ljusmätaren och det kommer att påverka ljusmätningen.
På din kamerarem finns troligtvis det lilla locket som du kan sätta över sökaren
Det kan vara problemet. Jag får testa i morron om det blir samma exponeringstid då. Tack för tipset!
Göran
