Byta twain-fil?
Kijana
Har ett litet problem som jag försökt lösa genom att söka i forumet, men jag hittar inget rakt svar på mitt problem.
Jag har tre bildkällor, två bildläsare och en kamera, ansluten till datorn. Men det är bara ena scannern som fungerar.
Ända sedan jag köpte den här datorn så har jag haft en HP Photosmart S20 ansluten, hämtas in via Photoshop. (Av tidigare diskussioner här på FS anar jag att en del ser felet redan här.) Det fungerar utmärkt för min del, men när jag skulle ansluta en Agfa 1212u förra året via USB, på precis samma sätt som HP:n, så gick det inte alls. När jag försökte hämta in scannern från Photoshop så fick jag ett felmeddelande som uppmanade mig att kolla om scannern var påslagen och så vidare. Laddade ner nya drivrutiner och program från Agfa utan att det blev bättre. Men underligt nog kan jag välja 1212:an i twainväljaren. (Frågade också supporten på Agfa, som skickade svaret på en länk som inte fungerade...)
Häromdagen anslöt jag en leksakskamera till datorn, och ska ladda över bilderna via kabel. Tro det eller ej, men programmet som ska ladda över bilderna meddelade att det inte fanns någon kontakt och bad mig kolla att kameran var på och så vidare. Precis samma fel i båda fallen.
En av de frågor som jag börjat formulera lyder: Är twainfilen i Photoshop helt tillägnat en enda applikation? Jag trodde den drivrutinen var neutral/kompatibel/gemensam för flera program.
Och om twainfilen ska fungera med andra applikationer, hur gör jag då? Om jag ska ladda ner en ny twainfil någonstans, var placerar jag den på hårddisken?
Detta problem kan uppkomma med SCSI - gäller det även USB?
Har du alla scannrarna påslagna eller är bara den du ska använda påslagen?
Jag har nämligen 2 SCSI-scanners och ett liknande "fel" (jag känner även igen din beskrivning av felmeddelandena):
har en diascanner Nikon Coolscan III LS-30 och en flatbäddscanner Epson Perfection 1200S och den av de två som för tillfället INTE ska användas får INTE ha strömmen påkopplad.
Nikons supportfolk förklarade ungefär att de båda använder någon genemsam fil och att kollisionen har en naturlig förklaring - kan tyvärr inte återberätta exakta ordalydelsen, den var alltför tekniskt för mig.
Mitt "problem" gäller som sagt SCSI (och löstes alltså genom att inte ha alla scannrarna påslagna samtidigt), men du har ju USB - kan det vara någon liknande förklaring?
