Bygga en trådutlösare av två olika, går det?
-Catherine-
Jag har en fjärrkontroll till min A2 som är fem meter lång. till min 300D har jag en fjärkontroll som är 50cm lång.
Nu skulle jag vilja använda den som är 5m till 300D, men det går inte för kontakten man stoppar i kameran är inte lika som orginalutlösaren (låter virrigt detta märker jag)
Min undran till alla er hemmafixare är: Går det att bygga ihop dessa två utlösare till en enda som passar till min 300D, alltså ta stickpluppen från den som är orginal?
Hoppas ngn vet :)
/Catherine
Du behöver ju inte ha sönder en av dem, det är ju bara att skarva kabeln.
Är det Canon som har vanlig hörlursplugg förresten? I så fall kan du ju köpa en färdig skarvsladd med kontakter och allt. Bör finnas på Obs, Onoff mfl.
Jag skulle införskaffat två stycker par av kontakter (hane/hona). Sedan är det bara att klippa på sladdarna på lämpligt ställe, installera kontakterna och vips så har du två stycken trådlösare av olika längder som passar båda märkerna.
Ja, det var ju en synnerligen bra idé som funkar bra om båda utlösarna är enkla tvåledare utan elektronik.
Ja, den har vanlig hörlursplugg, men minoltans har en märklig fyrkantig kontakt.....så den måste ju bort isf. Fast om jag köper skarvsladd som du säger behöver jag ju bara klippa sönde en av dem iaf :)
/Catherine
Var köper man sådana små kontakter då? Jag är helt över när det gäller sånt här jag.
/Catherine
Hur vet jag om den är "enkel tvåledare"? Det är ju bara en trycknapp på "dosan" som man kan låsa i intryckt läge. Trodde den i princip fungerade som en vanlig strömbrytare?
/Catherine
Kontakter kan man köpa lite varstans.
- OK, biltema eller Clas Ohlsson om man vill hitta billiga och enkla.
- Elfa om man vill ha lite snyggare, mindre(dyrare).
42-703-10 och 42-702-03 bör vara dina artikelnummer på Elfa. Kräver lödning dock, tror att det är knepigt att hitta så små kontaktdon med skruvanslutningar.
Byggde en till 300D med hjälp av en 2,5 mm telefonplugg, minihörlurskontakt i stereo och två återfjädrande kontakter och en låsande, samt läplig kabel.
Inköpsställen Clas Ohlosn och Teknikmagasinet. Matrialkostnad runt 50:- och sedan behövs en lödkolv. Konstruktionen är busenjel. Allt placeras i lämplig ask, t ex en filmburk.
Systemet kan lätt byggas vidare med fotoceller som löser ut kameran.
Låter fantastiskt!
Du har månne inte en bild av underverket?
Jag får nog kolla igenom lite kataloger verkar det som :)
Kul att det går att genomföra en sån här sak iaf, priserna på orginalutlösarna är ju horribla.
Tack igen! Lödutrustning har vi hemma, jag får sätta gubben min i jobb *ler*
Mer information om hur det går att bygga en fjärrkontroll.
http://www.fotosidan.se/forum/showthread.php?s=&threadid=15181&highlight=fj%E4rrkontroll
Vill minnas när jag tittade på att det är två kretsar som delar på gemensam jord. När krets 1 sluts ljusmäts det och fokuseras. När krets två sluts tas bilden. Sluts enbart krets två sker både ljusmätning, fokusering och tagning av bilden omedelbart.
Genom att parallellt på slutarkretsen koppla en låsbar strömställare, är det bekvämt att exponera längre perioder (går att bygga på med externt tidur/äggklocka eller så).
Den gemensamma jorden är den ledaren som ligger i skärmen i kontakten. Bara att prova att kortsluta mot den så händer det saker med kameran.
En bild av det lilla underverket
    21.6 KB · Visningar: 219
Löd så här så kommer det att fungera. Är osäker på vilken av funktionerna som är fokus respektive slutare. Den tidigare bilden visar elektriskt hur det ska kopplas med brytare.
    15.4 KB · Visningar: 210
Elektrisk schema, som i förra texten hänvisades till som bilden innan. Knappar och andra metoder att sluta och bryta kan monteras parallellt. Tyvärr missade jag att visa den låsbara strömbrytaren i första bilden. Den sitter parallellet med slutarfunktionen.
    7 KB · Visningar: 210
Den här radiostyrningen slaktades för att byggas in i filmburken. Gick sedan under namnet "sardinburksfjärrisen"
    15.3 KB · Visningar: 208
Mottagren som rymdes i bilen plockades fram. De röda och blå kablarna matar ut spänning som driver bilens motorer. Denna styrspänning används till att åstadkomma en slutande krets, genom att anbringa ett motstånd och en transistor parallellt på respektive knapp i filmburken. Gemensam jord av kamera och radioanläggning. Är man extremt harig får man göra galavninskt skillda kretsar.
    25.6 KB · Visningar: 204
