Blixten 5600HS - kan den avfyras manuellt?
danneman
Nå'n som kan säga ifall det finns funktion för manuell testavfyrning av den externa blixten 5600HS? Undrar lite för jag har själv en Sunpak PZ5000 som saknar knapp eller funktion för detta.
Javisst, det finns en knapp för testavfyrning av blixten. Den används gärna med väljaren för enkel blixt, blixtar i förinställt antal och frekvens eller stroboskopfunktion som blir näst intill ett inställningsljus för att bedömma skuggor.
Ok! Låter ju toppen det.
Lite följdfrågor:
*1
Kan man då göra en manuell inställning av blixten och sedan testavfyra den för att mäta med en blixtljusmätare för infallande ljus? Skulle ibland vilja göra detta för att ha mera manuell kontroll än med TTL-automatik.
*2
Och kan man sedan köra med vald manuell inställning och ändå använda trådlös synkning mot kameran eller måste blixten sitta i blixtskon vid manuell inställning?
*3
Finns några begränsningar av synktider vid trådlös styrning. Med min Sunpak blixt kan jag nämligen bara använda slutartider på 1/45s eller långsammare vid trådlös synkronisering.
1, jag det går. Jag jobbar själv så ibland.
2, inte helt säker men jag tror inte det. Själv lyckas jag inte ens ställa ner effekten på blixten när den körs trådlöst.
3, Det beror på. Mig veterligen finns det ingen blixt som heter 5600HS. Det finns däremot 5400HS och 5600HS(D). Med den senare kan du köra alla slutartider och men inte med den första.
Maverick
Förresten det där med att ställa ned effekten vid trådlös styrning.
Det går alltså inte att använda blixten i manuellt läge fast med trådlös synk?
Går det inte ens att ställa in blixtexponeringskompensation på kameran vid trådlös styrning? (Har en Dynax 7).
Mvh Dan
Blixtkompesationen borde fungera eftersom det trots allt är TTL vid trådlöst. Manuellt har jag dock inte lyckats med.
Har en fundering på om det kan funka om man först ställer in den manuellt och därefter kopplar på den trådlösa styrningen men jag har inte testat än.
Maverick
Köpte en begagnad 5600 till slut :)
Fyller på med lite egna erfarenheter:
Det går finfint att dels ställa styrkan samt avfyra den trådlöst. Har kört den på detta sätt i brist på portabel studioblixt utomhus.
Blixten ställer jag i M-läge och kopplar in "WL" på både kamera och blixt. Styrkan kan sedan ändras med "+" och "-". Brukar låta modellen hålla en separat blixtljusmätare medan jag själv trycker på den röda testknappen för att i förväg mäta upp rätt bländare.
