Bildvisningsproblem i kameran?
Chewbacca
jag var ute igår och fotade lite.
nær jag senare skulle kolla på bilderna i kameran så var det några bilder som inte kunde visas.
har nån någon aning om vad det kan vara? Det var jpeg bilder och det har aldrig hænt førut...
Visar kameran en svart skärm för dessa bilder? Kan du se någon info på de bilder som inte visas?
minneskortet ær ett ultra II 2 gb, inte så gammalt.
betyder nødvændigtvis inget alls men før att informera.
på skærmen står det mot svart bakgrund "kameran kan inte visa denna bild".
har inte kollat om det finns info. ska gøra det idag.
har inga problem att se bilden på datorn føv...
konstigt konstigt, hoppas det inte blir værre vad det lider!
hej igen,
har kollat nu om info visas, det gør det. histogramen syns av naturliga skæl inte dock men iso, fokustyp, blændare osv syns som vanligt. kollade kort på ett annat minneskort, samma sak dær men på fler bilder.
har som sagt inga problem att se bilderna på datorn...
kamerafel eller minneskortfel?
Testa med annat minneskort och se om problemet visas igen. Gör det så kan det vara fel på kameran.
ja jag får væl gøra det.
tyværr måste jag då køpa ett helt nytt...
bilderna som inte visas på kameran ær inga extrema bilder av något slag, starkt ljus, mørker osv utan vanliga kort.
kort tagna innan och efter med liknande motiv syns utan problem.
fattas væl bara att det ær fel på kameran så man blir kameraløs ett tag...
Har du testat att formaterat kortet i kameran? En del hävdar att man bör göra det då och då.
det var ett tag sedan jag gjorde det. får prova det først helt enkelt. skulle vara bra att slippa køpa nytt minneskort bara før att testa om det beror på dem.
När man rensar kortet ska man helst formatera oxå, med bara borttagning av filer blir det en del skräp kvar ...
har ännu inte fotat tillräckligt för att få några mängder på minneskortet.
men...
är det inte konstigt/otroligt att jag har två kassa minneskort?
risken är iaf större att det är kameran det är fel på... :-(
Om minneskorten är av samma typ och märke och dessutom inköpta vid samma tillfälle, ja kanske de rentav låg i samma förpackning eller låg nära varandra i affären, så är det stor sannolikhet att de är från samma tillverkningsserie och det är fullt rimligt att om det är fel på ett i den serien så kan det vara fel på fler i samma serie.
Hälsar
R
det är ett sandisk ultra II 2 bg och ett annat 2 gb som är köpta vid olika tillfällen.
fotade igår en del och ännu inga problem :)
ska vara mer noggran med att formatera.
återkommer om problemet dyker upp igen.
tack för svaren
men hur är det? Ska man formatera kortet via kameran varje gång man tankar över bilder till dator eller ska man ha för vana att göra det två-tre gånger i månaden?
det är nog inte så noga bara man inte väntar för länge med det. jag hade kanske fyllt kortet tre fyra gånger max utan att formaterade så var tredje tömmning?
eller gör det till en vana och gör det varje gång.
men jag undrar om det har betydelse om kortet är fullt? kan det vara därför det krånglade, båda korten var nästan fulla när problemet uppenbarade sig...
Jag har hitintills aldrig formaterat mina två 1Gb kort (Sandisk ultra II & III) och jag har tagit runt 13000 exponeringar med kameran. Har aldrig haft några bildvisningsfel eller överföringsproblem.
/Peder
jag hoppas att det inte blir något mer fel. skulle vara synd i så fall.
jag har aldrig hört om liknande problem men jag är ju ganska ny med digitalt.
nu är det ju midsommar så då blir det mycket fotograferande. korten kan ju visas och fungerar som normalt inne i datorn så är det något problem så är det ju antagligen i kameran. hade det varit minneskortet hade det väl inte ens gått att överföra bilderna?
Nu har det hænt igen...
Har återigen fått problem med kort som inte kan visas.
I mitt Ultra II, 2 gb kort finns 250 kort kvar att ta i 10 mp. 14 kort av de tagna visar felmeddelandet. Formatering gjordes før någon dag innan jag fotade korten.
tidigt tagna kort som ligger kvar på kortet fungerar bra. Likaså senaste turen. Men mellan de två gjorde jag två andra och det ær dær bilderna ligger.
Bifogar bilder...
Som vanligt kan man se kortet på datorn sedan.
Så hær ser det ut i datorn:
    9.5 KB · Visningar: 192
