Batteriproblem med 70-200 2.8 VR och en D200
Mang0
Jag har en D200 med batterigrepp och lånade en kompis Nikkor 70-200 2.8 VR i helgen. Efter några serier visade kameran på låg batterinivå. Våntade ett tag och testade igen. Då visade batt på fullt igen. Kollade Batt.status i menun och ena var på 100% och det andra på 45%. Alltså inte batteribrist. Batterierna är ganska nya och har bara laddats någon gång. Problemet återkom efter en stund igen. Testade att stänga av VR på objektivet men ingen skillnad. Med mina andra enklare gluggar fungerade det utan problem hela helgen.
Vad kan vara problemet?
Batteriet till D200 måste laddas upp ca 6-10ggr.
Anledningen är att batterimätaren och batteriet inte "lärt" känna varandra.
Det har diskuterats massor här FS och DPreview, en del kunde i början bara fota <200 bilder, men en del efter ett tag kunde pressa ut 3000bilder.
Men ett snitt med NEF och skärm på är ca 600-700 bilder.
VR drar batteri, och batterimätarn fick nog spel när den kände av den nya strömförbrukningen.
Men som sagt efter en 6-10 laddningar brukar det försvinna.
Lycka till
Adam
Batteritid 1/2 vid VR
Såg på nätet en diskussion om detta "fenomen" med att VR objektivet sög ström ur batterierna !
Kan det vara så att det ena batteriet försökrer kompencera för det andra som endast var halvfullt i ditt fall ?.
Då kan det bli lite spänningsfall !
Ladda o töm batterierna (med kameran) 10 ggr rekommenderas innan full kapacitet uppnås.
(Vet inte om detta stämmer med Li-Ion baterierna till D200),,,
Men visst kan batterier bli "trötta" om de ligger oanvända !
Angående batteri, läs:
http://www.naturfotograf.com/VR80_400_review.html
http://www.naturfotograf.com/AFS200VR_rev.html
Här står att VR halverar batteritiden, så kör med Full laddat !
http://tweakers.net/productsurvey/survey/1410
Enige nadeel van VR is dat het energie kost en dat het deze ontrekt aan de accu van je camera. Wanneer je de VR stand telkens gebruikt kan het de accuduur in het uiterste geval bijna halveren. Denk daar dus wel om.
Håkan
