Vilka uppladdningsbara batterier som lämpar sig bäst beror på hur du använder blixten och hur du laddar batterierna.
Det finns generellt sett två olika typer av uppladdningsbara batterier som passar denna typ av blixt; NiMH (Nickel-Metal Hydride) och LD-NiMH (Low-Discharge Nickel-Metal Hydride).
NiMH (som är den typ du har idag) har högst kapacitet, ca 2700 mAh och bör klara ca 300 fulla urladdningar från blixten, men nackdelen är att de tappar 5-10% av sin energi redan efter ett dygn efter laddning, och därefter ca 0.5 till 1% varje dag. Dessa batterier fungerar bra om du laddar dem precis innan du tänkt använda dem.
LD-NiMH har lite lägre kapacitet, ca 2000 mAh och bör klara ca 200 fulla urladdningar från blixten, men deras fördel är att de håller sin laddning väldigt länge. Ett år efter en laddning ska de fortfarande hålla ca 75-80% av sin energi.
En minst lika viktig sak som batterierna är laddaren. En "vanlig" laddare misshandlar oftast batterierna vilket leder till att de får mindre och mindre kapacitet. Detta då laddarna oftast brukar köra via ett tidur istället för att mäta spänningen på batterierna. Stoppar du in ett halvfullt batteri så kommer laddaren fortsätta mata det trotts att batteriet är fulladdat.
En annan viktig punkt är att de vanliga laddare oftast laddar minst två batteri per kanal, trotts att det interna motståndet i varje batterierna varierar. Detta gör att batterierna får olika mycket ström, ett batteri får för mycket och ett annat blir inte fulladdat.
Själv har jag investerat i laddare som klarar 4 st batteri parallellt och som kan mäta precis hur mycket ström som varje batteri fått, samt stänga av laddningen till varje batteri när detta verkligen är fulladdat.
Jag kör även LD-NiMH batterier så att jag inte behöver komma ihåg att ladda dem innan varje gång jag tänkt använda blixtarna, utan kan ladda dem efter användning och veta att det fortfarande finns mycket energi kvar i dem nästa gång jag tar fram blixtarna.
Tidigare hade jag vanlig enkel laddare och NiMH batterier, vilket resulterade att dessa batterier redan efter någon månad efter inköp bara hade ca 50% av sin kapacitet kvar.
