Autofokus låser sig på EF 70-200/2,8L IS USM.
peter_wahlström
Jag har idag upptäckt något på mitt objektiv som jag aldrig har varit med om tidigare. Det gäller ett EF 70-200/2,8L IS USM.
Objektivet beter sig följande:
Om jag fokuserar på ett objekt som är mellan 1,4-c:a 2 meter bort och sedan direkt ska fokusera på ett annat objekt som är längre bort, så gör autofokusmotorn ett skutt till ändläge (1,4m) och stannar sedan på 2m. Sedan händer det inte mer... varje gång jag trycker avtryckaren halvvägs, så gör den samma grej.
Om jag då vrider fokusringen manuellt upp till över 2,5m och fokuserar på ett objekt längre bort så ställer den sig blixtsnabbt in på perfekt skärpa!
Om jag nu låser objektivet så att den inte fokuserar på objekt under 2,5 meter så fungerar autofokusen som den ska, men så fort jag går under denna gräns och sedan ska "upp" igen, så är det samma problem...
Förstår ni hur jag menar?
Kameran är en EOS10D och gluggen är i princip ny och har inte haft detta problem innan. (dock är den tillverkad för c:a 1,5 år sedan)
Det är samma problem på ett annat kamerahus (analogt). Alla mina andra objektiv fungerar perfekt på huset.
Finns det uppdateringar rent elektroniskt för de här typen av objektiv?
Det borde ju vara ett ganska uppenbart fel inuti objektivet, för en glugg för närmare 20 papp ska väl inte bara "gå sönder" ?!
Tacksam för synpunkter och ideer och om det är någon annan som har varit med om liknande.
mvh //Peter
Låter som att det är strul med avståndsbegränsaren. Bör ju gå på garantin, även om det är lite äldre än året.
Jag pratade med Canon RCC och det finns tydligen någon läges-sensor som läser av vilken zoom man har gentemot skärpa osv... Det skulle antagligen räcka med en justering och rengöring. Ev byte av motorn, men det var långsökt eftersom objektivet fungerar normalt i alla lägen över 2,5 meter och är i princip nytt.
Troligen ett fabrikationsfel trodde man. Han hade aldrig fått in ett liknande fel, så övriga 70-200-ägare kan nog känna sig lugna.
tråkigt ändå... Ska ju fota bröllop i helgen. =o/
//Peter
Nej, så enkelt är det tyvärr inte... =o)
Däremot kan jag använda den knappen du talar om för att spärra objektivet att fokusera under 2,5meter. I den övre regionen fungerar det fullt normalt (och det är ju oftast där man fotar med ett sådant objektiv...)
//Peter
Problemet ær att du då måste kunna bevisa att objektivet hade felet från førsta stund=nykøpet.
Det ær i alla fall det svaret jag får hos min sæljare,,,,
Jag har sjælv lite trubbel att på en ca 1,5år gammal lins få det att gå på "garantin".
Sjælv har jag bara varit i kontakt med sæljaren och inte RCC, skall kontakta de i næsta vecka.
Problemet med mitt objektiv ær ett annat men lika irriterande;/
Lycka till!
Mvh NIclas,
Jag skulle tro att problemet med din lins ær att det ær orenheter i "kontakterna" som sedan styr USM-motorn. Min upplevelse av det problemet (om det nu Ær det problemet førståss;) ær att det snart kan återkomma om det blir rengjort och inte utbytt,,, då blir det fort dyrt i længden!!!
Jag hade detta problem (AF,en låste sig ibland på oændligt och fungerade då ofta inte heller manuellt,) på ett EF300 2,8L USM. Efter en dyr service ggr två så sålde jag det nyrenoverat/nyservat,,,,,,,
Mvh Niclas,
