Adaptrar till vintage-objektiv
Wilbur
Lite frågor om adaptrar (för det verkar vara en djungel)...
1. Beställde hem en Novoflex som ska passa på Sonys kameror, om man vill använda sig av M42-objektiv. På adaptern står det "NEX/CO". Är inte "CO" = Contax, tänkte jag? Scandinavian Photo hävdar att det är rätt adapter till M42 (Har tyvärr inget M42-objektiv hemma så jag kan testa..)
2. Hittade en Chinon på Tradera som ser ut som skruvgänga, är det möjligtvis så att den passar till M42-adapter? Eller har Chinon annan typ av skruvgänga på sina gamla objektiv, så att det inte kommer att passa lik förbaskat?
3. Vad är skillnaden mellan M42 och M39? Jag antar att jag inte kan köpa "M39-objektiv" och skruva på en M42-adapter?
M42 är en standard så det fungerar med alla objektiv!
M39 är giftigt. Det finns olika gängstigning och olika registeravstånd.
Normalt menar man Leicas 39mm, men våra Ryska tillverkare har M39 som ligger ca 1 mm längre. Jag löste detta med 2 adaptrar, dels en Leica M - Fuji X för att få rätt till huset och en M39 till Leica M för att få rätt fokus. Avståndsskala har jag inte kollat, skärpa kommer med Focus Peak..
På eBay finns det adaptrar som kommer inom EU...
-J!;
Aha, M42-adapter passar med alla gamla objektiv med skruvgänga menar du? Förutom till M39:s skruvgänga
Ja, 42mm är inte lika stor diameter som 39mm ;-). M42 är en gammal global standard.
Är du intresserad av M39 för USSR-objektiv (t ex FED) kan jag leta upp säljaren på eBay, ett företag.
Dessutom, jag glömde - det finns en del M39 från USSR som är gjorde för ½-format, dvs de tecknar inte ut ens på APS-C.
M42(M39) ger dig åtkomst till en hel del kul objektiv, se nedan
http://anusf.anu.edu.au/~aab900/photography/cameras/cameras.htm
-J!
-J!
https://www.ebay.com/itm/10PCS-M39-...974066?hash=item466dceb532:g:TRIAAOSwPe1T2MNQ
https://www.ebay.com/sch/i.html?_fr...0.TRC0.H0.Xm39+m42.TRS0&_nkw=m39+m42&_sacat=0
från europa:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_fr...m42&rt=nc&LH_PrefLoc=5&_trksid=p2045573.m1684
//MW
Jag köpte en M39-adapter och fick svarva med den ca 1,5 mm (1/a+1/b=1/f). Alla Takumar jag har passar pefekt på M42-adapter.
-J!
Jo, det var därför jag tänkte att jag skaffar en M42-adapter, så jag kan börja ropa in lite vintageobjektiv :)
adaptrar
Har också önskemål om hjälp att få tag på adapter till vintageobjektiv. Tränger kanske mig in litet ofint i denna tråd och ber om överinseende för det. Min fråga gäller var man kan få tag på en adapter för att ampassa ett sonnarobjektiv 1,5 50mm med bajonett till en contax IIa för att använda på Canon Eos M jag har sökt på e-bay utan resultat. Mottager tacksamt alla förslag.
Själv har jag ingen aning, men har du provat att skriva typ "Canon Contax Adapter" på Google?
Man bör vara lite försiktig med M42. Den vanliga M42-gängan är 42mm i diameter med 1mm stigning.
Det finns också något som heter T-fattning (ibland T2, men det är samma sak). Den har också 42mm i diameter men har 0.75mm stigning.
Det finns objektiv har T-fattning och är gjorda så att man måste använda en T-adapter för att kunna montera dem på en kamera. (På så sätt behövde objektivtillverkarna inte bygga objektiv med flera fattningar till olika kameror; man bytte bara adapter). Dessa objektiv ser ut att ha M42-fattning men passar alltså inte på en kamera med M42-fattning. Det behövs en adapter mellan T-fattning och M42.
Det finns en del hjältar som har gott om tid:
https://www.cameraquest.com/classics.htm
https://www.cameraquest.com/adapter.htm
Det är möjligt att med en serie adaptrar kan du få till det, som tur är har ju icke-spegelreflexkameror att kortare avstånd fattning-film så att t ex gå vägen Contax -> Leica M -> DLSR borde funka.
Det finns på nätet en del sidor med registeravstånd.
En sak att kolla är ju att det inte för nära till sensorn, men det är mer ett problem för spegellösa kamerahus. Det är ju kul att se en
Perfekt att villa bor sig i en regnig dag, jag personligen baxnar över vad det finns!
-J!
