4gb av problem
McRill
Köpte nyligen mitt första 4gb SD kort, Sandisk standard, ingen ultra HC supernabbt. När jag stoppar in det i datorn hänger sig Bridge/Picasa. Har provat både den interna kortläsaren och 2 externa läsare, samma resultat.
Fick tanka ut kameran via USBkabeln.
Någon som har haft samma problem/förslag på lösning
Hälsena Anders
Hej !
Hur funkar kortet i utforskaren, hänger datorn sig
direkt när du stoppar i kortet ?
Kan du högerklicka på enheten i utforskaren och välja egenskaper,är det listat som 2gb eller 4gb där.
//Bengt
Det låter som ett formaterings problem.
kan du se enheten i diskhanteraren.
(start-kontrollpanelen-administrationsverktyg-datorhantering-lagring-diskhantering)
Kan du se enheten här ?
Antagligen är din kortläsare något gammal och stöder inte 4GB SD kort. En SDHC kortläsare som stöder alla SD kort är billig. Ofta får man en läsare till ett SDHC-kort om man köper det
Är du absolut säker på att det trots allt inte är frågan om SDHC?
Det kan visserligen vara frågan om vanligt "SD" (maxgränsen för detta är just 4GB).
Jag kan ärligt talat säga att de enda 4GB från Sandisk jag sett är just SDHC (har ett själv).
Vilken är den exakta modellbeteckningen på det?
Är det SDHC så måste du ha en läsare som klarar det.
Detta är något jag vet av egen erfarenhet, och sedermera teoretisk kunskap.
Lite teknisk info som kanske kan vara av intresse:
http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital_card
/Daniel.
Så här ser det ut.
Läsarna fungerar utmärkt med mina andra kort 1 och 2 gb.
Anders
    2.7 KB · Visningar: 439
Jag gissar också på att det är kortläsaren som inte klarar storleken.
Det råkade jag ut för när med CF.kort jag gick från 1GB till 2GB (tror jag, eller om det var 4GB)
Det där ser ju inte ut som ett HC-kort utan mer som ett Sandisk standard. HC-korten är märkta med HC och faktiskt, så trodde jag att 4GB kort endast gjordes i HC-format och att 2GB var det största SD-kortet. Sandisk har t.ex. inte detta på sin sida. Men jag har ju haft fel förut :)
(Ja, jag vet nu att det finns)
Är du helt säker på att det inte är en kopia? Hittar inte att SanDisk ens tillverkat 4G SD som inte är SDHC, har inte heller sett någon SanDisk "standard" i svart plast och dekalen ser inte heller helt rätt ut.
Vart har du köpt det?
McRill skrev:
Det kan mycket möjligt vara en kopia, köpt på Tradera....... :)
Du har visserligen testat med flera olika läsare.
Men jag tycker nog att du ska testa med en "riktigt" SDHC-läsare.
Läsare som klarar SDHC, klarar även "vanliga" SD-kort.
Hade problem med att SDHC-kort inte gick att läsa alls med min gammla kortläsare med just ett 4GB SDHC Sandisk kort.
Köpte ny läsare, och det fungerar utmärkt.
För att vara exakt använder jag den här läsaren:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=34291660
Orsaken är den att SDHC kräver speciella läsare, då de korten är annorlunda uppbygda än "vanliga" SD-kort.
Jag utgår ifrån att du kan se de bilder du tagit på kameran?
/Daniel.
Japp,funkar i allt utom att läsa i läsaren
Då är det med största sannolikhet dina läsare som inte klarar av kortet.
Troligen ett SDHC-kort, även om det inte är märkt så.
Kanske finns det någon som har en "riktigt" SDHC-läsare du kan låna och testa med?
SDHC är relativt nytt, så därför finns det rätt gott om läsare som inte kan användas ihop med SDHC-kort.
/D.
Ja, i normala fall startar XP upp med en ruta med olika alternativ på åtgärder. Normalt använder jag Picasa för att plocka ner bilderna i datorn.
