1:1 Makro
AlexNerö
Man säger att ett macro tecknar hela sensorn i 1:1 vad betyder det?
alla objektiv tecknar väl hela sensorn och 1:1 vad betyder det?
att jag kan ta en bild på ett objekt som är samma storlek som te.x en FX sensor och där är skalan 1:1?
Mvh Alex
Sensorns storlek har ingen betydelse för termen "1:1", men det ger olika förstoringsgrad i den färdiga bilden.
1:1 innebär att ett objekt avbildas i naturlig storlek på sensorn. Om sensorn är 24x36 millimeter så kan du alltså fylla hela bilden med ett objekt som är just 24x36 mm.
Om sensorn är mindre så kommer ett mindre objekt att fylla hela bilden vid avbildningsskala 1:1. Det ger alltså "mer förstoring" i den färdiga bilden.
Av ovanstående anledning så behöver man inte samma avbildningsskala på en liten sensor som en stor, för en viss förstoringsgrad i den färdiga bilden.
Sensor
Ok så om man har en FF som jag har är då 1:1 ett bra val eller vad är bäst för riktiga Macro?
"Makro" (med k på svenska) innebär egentligen större avbildningsskala än 1:1. Emellertid brukar tillverkarna strunta i terminologin och kalla objektiven för makroobjektiv utan att de egentligen är det.
Vad som är bäst kan jag omöjligen avgöra utan att veta vad det är du vill fotografera.
Tillägg: Det är förresten av ovanstående anledning som Nikon kallar sina närbildsobjektiv för "Micro-Nikkor". De ger nämligen inte större avbildningsskala än 1:1, eller i vissa fall 1:2.
Makro
Ok men låt oss för sakens skull säga att det skall fotas saker som nyckelpigor och småsaker..
är då 1:2 bättre än 1:1 och 1:3 ännu bättre och vad betecknas som ett "riktigt" makro? är 1:1 att säga som ett Makro eller finns det någon term som bestämmer när det är ett makro?
1:1 är större än 1:2, så med ett objektiv som klarar 1:1 kan du också få 1:2, men inte tvärtom.
Termen "makro" används oftast för närbildsobjektiv som ger största avbildningsskala 1:1, även om det rent tekniskt är precis på gränsen till sant.
Småkryp kan man ju fota vid många olika förstoringsgrader, så det hjälper fortfarande inte särskilt mycket. Men hur som helst så är det antagligen lämpligt att köpa ett av de många trevliga närbildsobjektiv som klarar 1:1 som största avbildningsskala. En nyckelpiga blir ju även vid 1:1 ganska liten i bilden om man har en sensor som är 24x36 mm, men objektiv som ger större skala är ofta mycket dyra och/eller specialiserade på endast närbilder. 1:1-objektiven är i regel utmärkta även på långa fokusavstånd.
Sen måste du utröna vilken brännvidd som är lämplig. Större brännvidd ger snävare bildvinkel och större arbetsavstånd till det du fotograferar. De vanligaste 1:1-kapabla objektiven ligger mellan 50 till 200 millimeter, och kring 100 mm finns mest att välja på.
