IR Fotografering - Saker att tänka på?
Ventileit
Hej alla!
Jag har precis köpt mig ett Hoya R72 IR-Filter som jag tänkte köra på min Nikon D70.
Nu har jag lite tankar och funderingar/frågor angående det tekniska upplägget för att få en bra IR-bild.
Som jag har förstått det hela så gäller det först att passa på när det är fullt solsken, Vidare så "måste" man använda sig av stativ pga. dom långa slutartiderna.
När det gäller vitbalans så bör man mäta mot en solbelyst gräsfläck (alternatvt ta en referensbild, och i så fall skall denna referensbild tas med ir-filtret monterat?) för att få grönskan att framstå som vit på ir-bilden!?.
Sen skall man sätta upp bilden och ställa skärpa utan ir-filter monterat för att sedan när man är nöjd (slå av autofokus? måste man verkligen det när man kör helt manuella inställningar?) försiktigt skruva på ir-filtret och ta bilden.
Ni som har tagit ir-bilder med lyckade resultat har ni några bra tips/kommentarer att komma med?
Mvh.
Danne.
Inga problem vad gäller autofokus och ir-filter. Iaf på min d70+ Hoya R72 IR.
Lycka till.
Mvh Hebbe
Inte fasen måste det vara fullt solsken, men det blir ju inte det där karaktäristiska resultatet kanske: http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/556686.htm?set=lp
Med D70 funkar AF genom filtret, och tiderna blir inte så fasligt långa, så är det väldigt ljust så kan det funka utan stativ. Dock ser man ju inte ett jota, så det bästa är att komponera utan filtret (med stativ) och sen skruva på och knäppa. Prova också att fokusera först, och sen skruva på filtret, eller att fokusera genom filtret. Det kan bli lite olika resultat, men det borde bli bäst med AF genom filtret.
Nån referensbild behövs heller inte, det beror på vad du vill ha för resultat. Enklast är att fota i RAW och sen sätta vitbalansen med pipetten på det du vill ha som vitt; oftast då grönska. Bilden ovan är för övrigt tagen på vintern, alltså när det inte fanns nån grönska.
Funderar själv på att testa IR med min D70. Hur ställar jag vitbalansen och ISO-värdet? Något annat att tänka på? Har ett B&W IR-filter som jag tänkte använda på ett par av olika objektiv.
ISO sätter du lämpligtvis till lägsta om du använder stativ. Ska du fota handhållet så är det ju som att fota "i mörker", och du får avgöra vad som ger tillräckligt kort slutartid; högt ISO eller stor bländare (eller både och).
Fota i RAW och ställ vitbalansen efteråt, eller kör manuell vitbalans och ställ den på nåt grönt.
Har sökt lite på google och försökt hitta lite konkrete bilder, sida vid sida gemförelse på samma bild med och utan IR filter, nån som vet en sån sida?
Föresten, den killen på Dev-art som länkades till postår ju att det inte går, eller åtminstånde går dåligt att fota IR med en D-SLR, pga nått filter som redan fanns.
Tacksam för svar, IRfotografering verkar jäkla tufft.
Hej !
Det är korrekt att det finns ett inbygt filter i digital kameror för IR ljus men det är olika kraftigt i olika kameror Nikon D70 och D50 skall var bland dom bättre för detta endamål.
Finns även guider på nätet hur man tar bort det på D50, har dock inte länken kvar.
/ Micke
Lästips
Läs gärna en parallell tråd i ämnet som heter Infrarött. Har också för mig att jag sett en länk till en firma som specialiserat sig på att konvertera kameror för IR-fotografering. Jodå, letade lite och hittade tråden som heter Konvertera till IR. Den kanske också kan vara intressant.
t_m_jansson skrev:
Hej !
/ Micke
Dvs Bättre IR filter som är gör att dom är sämre att fota IR med eller att dom är Bättre att fota IR med? ;)
Grönskan blir vit även med autoläget för VB.
