fjärr/trådutlösare till Canon 350D??
romhav
Har letat på nätet, men hittar inget som passar... Jag vill köpa en trådutlösare med minst 3 m kabel. Har en fjärrutlösare, men den funkar ju bara om man står framför kameran...
Vill fota fåglar som kommer och äter sig mätta hemma i trädgården! Då krävs det ju att man inte står för nära så...Någon som kan tipsa om var jag kan köpa detta?
Har som sagt letat, det enda jag hittade var en fjärrutlösare med 5m kabel till minolta, men hittade inget till Canon.
MVH Romana
Om du är händig och kan löda så kan du tillverka en sådan själv. Då bestämmer du själv hur många meter kabel du vill ha. Allt du behöver finns på kjell & kompani. Kostnaden kan hamna runt en femtiolapp. Jag ska söka efter ritningen...
Det är bara att köpa adapters och förlängningskabel
Koppling:
Kamera - adapter 2,5hane=>3,5hona - Förlängningskabel 3,5" - adapter 3,5hane=>2,5hona - Trådutlösare
fungerar med minst 30m förlängningkabel, jag har provat :)
Anledningen till 3,5 förlängningskabel är att det troligtvis inte finns någon förlängare till 2,5
Finns t.ex hos http://www.kjell.com/
Åhh, jag väntar med spänning! Det där med att löda vet jag förstås inte om jag klarar...Men kom just på att jag har en mkt händig morfar som säkert kan hjälpa till!
Tack så länge!
mvh rOMANA
Koppling:
Tack för ditt svar!
Ska erkänna att jag inte fattar så mkt =) hahaha
Men ska "grunna" på det en stund så trillar det nog ner!
MVH Romana
Inköpslista:
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=39201&path=660000,670000,770000
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=37214&path=
Hittar ingen hos Kjell när jag snabbsökte, går ju även att löda
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=39102&path=
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=39105&path=
Poängen med adapter är att du kan förlänga med hur mycket du vill efter behov, istället för att löda en fast kabel
Hej Roland!
Vet inte om det blev ngt fel? Trådlänken går till en tråd om utbildningar i foto...jag har förskökt att följa "trådarna i tråden" också, men hittar ingenting där.
Blev det fel eller tycker du kanske att jag ska gå på kurs ?;)
MVH Romana
Fredrik... tyvärr så måste jag säga att ditt tips inte är en bra lösning. Jag förstår hur du gör... sätter en adapter i kameran, i adaptern sätter du sedan en kontakt (den med sladden). Men jag kan säga att efter en tids användning så finns det risk för att man skadar kamerans kontakt pga tyngden. Jag skulle själv av egen erfarenhet aldrig sätta in en adapter i kameran. Man ska sträva efter att ha så lätta kontakter som möjligt. Om du ska bygga en trådutlösare själv så är det läpligast att använda sig av följande från kjell & kompani:
Om du inte vill tvingas lämna in kameran för att få kontakten utbytt så ska du antingen köpa original sladden eller bygga en trådutlösare med endast en kontakt.
Be din morfar att bygga ihop en sådan till dig.
Kabel: 39-662 (5,50:-/meter, sidan 200)
kontakten: 37-129 (18:-/st, sidan 199, stereo)
Knappar: 36-010, 36-011, 36-023, 36-024 eller 36-025 (2st av dessa kostar 12:-/st)
Kostnad 69,50:- + lämplig låda att bygga in knapparna i. Total kostnad ca 100:-
Kontakten: http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=37129&path=
___________
___________|________________
___________|...1........|....2 |.3...\
___________|_______|____|___/
___________|
Kontakten ovanför:
1 = gemensam jord för båda funktionerna
2 = Funktion 1 (tror att det är fokuseringen)
3 = Funktion 2 (tar bilden)
Är inte riktigt säker på 2 och 3 kan vara så att de ska skifta plats.
Bild på mitt bygge:
    37.1 KB · Visningar: 905
Peter, adaptern är obetydligt tyngre än bara en sladd, grejen är att man kan välja längd på kabeln efter behov, allt från 3 m till 30m eller mer. Smaken är som baken, men jag använder hällre tiden till att fota och köper en färdig lösning av 3 komponenter plus trådutlösare än att spendera en massa timmar(om man är oerfaren) på lödning etc.
Bifogar en produktbild :)
    50.3 KB · Visningar: 863
Fredrik...
Det jag ville komma fram till är att adaptern i sig är ca. 20 mm lång.... den + kontakten blir säkert 30 mm i längd. Denna längd kan ge sakdor på kontakten i kameran när den rör på sig. Nu menar jag inte att skadorna på kontakten i kameran kommer direkt utan kan komma långt senare.
Vad jag vill komma fram till är att en kontakt i kameran inte är så värst billigt att byta... särskilt om garantitiden har gått ut. Men man väljer ju såklart själv.. om man vill bygga något enkelt eller om man vill ha en massa adaptrar som sticker ut en bra bit från kameran.
