Hemmabygge: fondstativ
Cederbom
Hejsan!
Jag har med stor glädje tagit del av många gör-det-själv-tips från fotosidan! Jag har fixat min belysning hemma (se även Hemmastudiobelysning) och har tidigare haft fixat lite preliminära lösningar för bakgrunden.
Det jag skulle vilja ha nu är 2 rejäla stativ och en stång mellan dessa. Stativen bör kunna gå att ställa i höjder upp till 2,5-3 m och stången mellan bör kunna bli ca 3-4 m. En viktig egenskap som jag ser det är att stången går att skruva isär eller vika ihop (typ teleskop eller skarv) samt att den sitter fast ordenligt överst på stativen så att den inte roterar eller liknande.
Så, alla händiga hemmabyggare: hur har ni lyckats lösa det eller får ni genast en snilleblixt när ni läst min beskrivning av vad jag vill åstadkomma? Allt som inte kostar för mycket är okej! Att pilla lite själv gör mig inget, det är nästan halva nöjet!
Tack på förhand!
Mvh Martin
Jag har gått och funderat på hur jag ska lösa det där ett par dagar nu:)
Ett tips är att titta på Tinker Tubes länken som Max gav i tråden om hemmabelysning (just den tråd som du hänvisade till:). Den innehåller delar som borde gå att applicera på detta problem. Jag har inte hunnit läsa igenom den (ska skriva ut den på jobbet i morgon)
http://www.software-cinema.com/documents/tt-book.pdf
En förflugen tanke som jag har haft (och som bara skulle fungera inomhus) är att använda sig av två stycken Rusta "Greppa Hjälpande Arm"
http://www.rusta.se/product.asp?product_id=158.
Spänna upp dessa mellan golv och tak och sedan använda sig av ungefär samma fastsättning som i mitt paraplyfäste för att kunna sätta upp en stång mellan dessa två.
Jag tänkte mig en stång som denna som tvärslå
http://www.rusta.se/product.asp?product_id=21
(för övrigt så har jag modifierat en sådan stång till en monopod:)
Om jag bara kunde lösa stativfoten så skulle jag kunna använda tre sådana stänger för att bygga upp stativet billigt, men jag har ingen bra och enkel lösning för stativfoten.
Ok, dags för nästa man att fortsätta...
--jalle
Hej igen Jalle! :)
Hur ser hela den där Greppa Hjälpande Arm ut..? Är det bara en stav med den där saken i änden? Är den tänkt att spännas fast eller..? Den verkar ganska användbar annars!
Jag laddade hem länken Max hänvisade till, men jag har inte hunnit läsa igenom det än. Får ta och göra det tror jag. Saknar en vettig skrivare just nu och texten gjorde sig inte jättebra på skärm.
Tvärslån verkar vara riktigt bra, det är något sådant jag vill ha! Bara den inte kroknar på mitten. Är den hyfsat stark eller?
Här finns ett stativ, med största sannolikhet exakt samma som det jag har till mina lampor i dag, fast mitt är köpt inkl lampa på Biltema.
Stativ hos Clas Ohlson
Det stativet skulle kanske kunna funka som stativfot? Det är dessvärre för lågt om man inte skarvar ihop det på något sätt. Kanske den "hjälpande armen" kunde sättas ihop med stativet, men jag vet inte hur det ser ut helt. Vad tror du?
/Martin
EDIT: Kom just på att Rusta finns här i Linköping... ska nog ta mig ett besök dit i närtid!
Greppa Armen ser ungefär likadan ut i bägge ändarna (dvs: slutar med en gummiplupp). Du drar ut den till lämplig längd sedan så pumpar du upp den. Jag har inte provat själv ännu eftersom jag vill fundera igenom allting först och inte bara rusa iväg som jag brukar:)
--jalle
Nu så!
Hej igen!
På Rusta, Biltema och K-Rauta kan man hitta mycket kul! Följande är fixats med...
Jag köpte stången:
från Rusta.
Jag köpte ytterligare en lampa från Biltema, har två sedan tidigare:
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=42161
Jag köpte en lampa med två spots från Rusta:
http://www.rusta.se/product.asp?product_id=2023
Från Rusta köpte jag 2 st mappskaft:
http://www.rusta.se/product.asp?product_id=1500
Från Biltema köpte jag 2x2 st rörklammers, stlk 38mm (skulle nog kunna ha köpt lite större):
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=24029
Totalt har jag nu fyra stativ varav två kommer utnyttjas till själva fonden. Se bilden nedan... Stativen från lamporna blir stabila och funkar bra, problemet är att dom var för korta. Med moppskaften löste sig det! Jag kan nu komma upp till åtminstone 2,5m med skaften fästa enligt bilden. Tvärslån är ca 3 m.
Totalt i min lilla hemmastudio har jag nu:
1 st paraply
1 st 500w med handstativ enligt bilden[url]
1 st 2x500w för att studsa i paraplyt
1 st 500w med stativ
2 st frigolitskivor som reflektorer (från K-Rauta)
4 st limklämmor för att fästa upp bakgrund samt paraply
2 st stativ (med 500w lampor borttagna), skarvade med 2 st moppskaft för längden
1 st tvärslå, 3m teleskop från Rusta
+ lite tyger som bakgrunder
"Över" har jag då 1x300w samt 2x500w bygglampor. Dom går nog att hänga upp lite här och var också, kanske för att bränna ut vita bakgrunder...
Hoppas det här hjälper någon! Själv är jag ganska nöjd... ska lägga upp nån exempelbild på såväl utrustningen som resultatet.
Mvh Martin
    13.5 KB · Visningar: 3,382
Min nya paraplyuppställing med en halvt synlig detalj av limklämman och hur den håller upp paraplyt.
    14.4 KB · Visningar: 3,514
Här kommer en liten bild på mina "tillbehör"... Det är då alltså två av lamporna samt reflektorerna. Används ibland som bouncers!
    10.8 KB · Visningar: 3,358
Förresten...
...känns det lite dumt att nästan "besvara" sin egen tråd, men jag fick så mycket inspiration av den här och lite andra trådar och tyckte att jag ändå borde dela med mig av resultatet. Hoppas ni tar det på rätt sätt!
Inte oroa sig, jag tog det iafl på rätt sätt.
Det verkar vara en funktionibel studio du byggt ihop, inte helt olik den jag har delarna till liggande på golvet.
Jag har dock en fråga.. Med 2x500W halogen-lampa riktade mot paraplyet på så nära håll, så är jag orolig för att värmeutvecklingen skadar eller missfärgar paraplyet..
Vad är din erfarenhet ? Hur varmt blir e.g paraplyet ?
/James
Jag har en liten switch på mina skarvdosor så jag stänger av så fort jag inte plåtar. Men jag hade en lampa ännu närmre utan att det blev några bekymmer med paraplyt. Se bild i forumet som länkas till i första inlägget här... Plasten blir kanske något mjukare, men det är inte särskilt varmt och det går alldeles utmärkt att hantera med bara händerna. Med mina nuvarande är lamporna längre ifrån, och det verkar också gå bra! Men jag kan inte garantera nåt... :)
Följer båda trådarna med spänning!
Skall också fixa bakgrund och hållare för dessa. Sen blir det nog nån variant av reflektorhållare från Tinker-Tubesartikeln.
Softboxen är byggd för att vara ihopfällbar (för ev transport) med en lös ram av trälist för att hålla i mitt fall linnetyget (över efter tjejens gardiner). Problem hur skall man få en softbox att sitta bra framför strålkastaren? Har funderat på extra stativ men det känns klumpigt. Kanske blir nån anording att hänga den på samma stativ som dess strålkastare?
/jns
Funderar på att skaffa mig ett paraply i den stilen du har på bilden martin, vågar man fråga vart du har köpt det?
Jens: Jag har försökt med softbox också, men tyckte att det verkade ganska svårt. Allra helst så ska den ju sitta direkt på lampan, men det blir ju lite varmt. Var det inte Pavel som smällte delar av sin..? :) Jag tror inte att den kan vara fullt så "instängd" heller utan måste ha lite öppningar. Ett eget stativ är det jag själv hade i åtanke. Boxen blir ju ganska tung och fästannordningen på strålkastarna behöver skruvas fast riktigt hårt för att inte röra sig -> svårt att ändra inställningar. En spännram som Pertman (tror jag det är) hänvisar till i en av länkarna från den andra tråden tror jag är enklast nästan.
Henrik: Jag har inte köpt just det här paraplyet, jag har fått låna det av en snäll kompis än så länge. Om jag ska köpa ett så kommer jag nog kolla här:
Photax.se:s paraplyer
Nja, värmen verkar ok än så länge. Dock så är hålet där bak 50% större än strölkastaren och den ligger inte mot. Däremot tycker jag att den stjäl för mycket ljus. Hur är det med paraply? Stjäl det mycket ljus eller får du med det mesta. Sedan är ju frågan, vitt paraply att lysa genom eller silvrigt att reflektera i? Vilket ger mjukast ljus?
/jns
Har du en sån öppning kan jag tänka mig att det funkar alldeles utmärkt. Det är när det ligger dikt an som det blir varmt... (Har bränt fingrarna då och då när jag inte tänkt ordentligt! Köpte faktiskt ett par rejäla handskar för att kunna ändra inställningar trots att lamporna är tokvarma.)
Jag tror att paraplyt tar ungefär lika mycket/lite ljus som en softbox. Tiderna som Pavel skrev om i förra tråden stämmer väldigt bra med mina.
Angående mjukheten så har jag svårt att uttala mig, vet bara att jag trivs med min nuvarande lösning. Det är inte som min kompis studioblixtar med feting-softboxen, men det duger åt mig. Jag tror att det bästa är att reflektera ljuset, det ger ett mer koncentrerat ljus så att säga. Lyser du igenom så blir spridningen större och min känsla är att det blir "blaskigare" skuggor (vilket iofs kanske är mjukare). Det finns säkert studiorävar som kan det här betydligt bättre än mig!
Tror att jag svarade på det tidigare... jag har inte upplevt några problem alls faktiskt! Det blir lite mjukare, men det är allt! Och jag har ändå haft lamporna närmare än jag har nu. :) Däremot så vill jag inte garantera något...
Så här ser min bakrund/fonds upphängning ut, med wire, wirelås, vantskruv (wire-spännare). Så går den när man har mindre än 40kvm och har lillstudion hemma i vardrumet.
(Hoppas bilden visas som det var tänkt... OSB- det är två bilder i samma bild)
Kanske kan vara till nytta för er som har extrem trångt som jag... Fördelen är att den sitter uppe jämnt och man kan utan probelm torka lakan och annan bred-krävandes tvätt... :)
Hmm, man bör nog kunna använda den som film duk närmanköper projektor... :)
