Trådlös blixtstyrenhet
- Trådstartare Fribbe
wsaar
Jag kör en blixtskoadapter av typen:
http://www.kaffebrus.com/blixtadapter-for-minolta-sony-432.html
för att koppla in en Elinchrom Skyport:
http://www.scandinavianphoto.se/product/item.aspx?iID=5592776
som trigger till mina Bowensblixtar.
jdm
finns billiga fjärrstyrningskit på gadgetinfinity.com, tillsammans med en hotshoe-adapter (som dem också har) fungar det för mig tillfredställande, räckvidd 10-30 meter, missar ibland att skjuta blixten, typ en av 20ggr, så visst känns de lite billiga, men det är dem ju också =)
tänk dock på att 5600HSD har en minolta-sko, så för att mottagare ska kunna anslutas behöver du en FS-1200 adapter (pc-sync till hot shoe) gäller ju oavsett mottagartyp
Fribbe
Re: En undran bara...
Ja, jag vill kunna köra på lite större avstånd samt kunna placera blixten dold bakom olika föremål.
Elinchrome-varianten känns ändå som om den ligger rimligt i pris om man får längre räckvidd och högre tillförlitlighet för pengarna.
Det borde väl finnas någon adapter som gör om pc-synk-hane till den "runda-Minolta-anslutningen-med-fyra-piggar-hona" så att mottagaren kan anslutas i det uttaget på blixten. Då skulle blixten fortfarande kunna stå i sin MS-2 plastfot ju.
Schappe skrev:
Skall du köra så långa avstånd att den inbyggada trådlösa styrningen inte funkar eller tycker du att ljuset från den inbyggda blixten stör?
M V H Peter
radarminnet
Känner att jag måste varna lite för den typen av radiotriggers som finns på gadgetinfinity.com. De jag köpte (inte därifrån, men det är samma grejer) funkar väldigt bra, överraskande bra faktiskt, inomhus, men utomhus funkar de nästan inte alls. Verkar som att de behöver väggar att studsa mot eller nåt.
haagel
Re: Re: En undran bara...
Precis vad jag också letar efter. Det finns ju iofs en kabel med de där skumma kontakterna i båda ändarna (men den är ganska dyr).
http://www.cyberphoto.se/info.php?article=FA-MC1AM
Om man visste hur kontakten var kopplad hade man kunnat klippa av ena änden och sätta dit en tele-plugg som passar i Skyport-mottagaren istället.
Fribbe
Intressant!
Då kommer man ju till nästa krux nämligen att luska reda på vilken tråd inuti kabeln som går till vilket stift i kontakten... (Och givetvis ta reda på vilka stift i skissen som är relevanta i den tänkta kopplingen.)
Helt klart så måste ju stiften vara de samma som i kamerans tillbehörssko och i blixtens fot och dessa är ju, via adaptrar, omvandlingsbara till pc-synk som i sin tur är kompatibelt med skyporten.
haagel
Tack Jan Mattsson! Jag surfade till dyxum (http://www.dyxum.com) och det är verkligen en bra källa för oss som äger KM/Sony-grejor!
Jag hittade en post i forumet på dyxum med den bilden du bifogade:
http://www.dyxum.com/dforum/forum_posts.asp?TID=20882#208675
Det handlar alltså om att kortsluta kontakterna märkta "common" och "+2.5V" i figuren. Jag testade att kortsluta dessa på min 5600HS (lite skakis var jag) och det fungerade fint. Blixten slog som förväntat.
Som jag fattat det (läste på dyxum-forumet) så är det just så PC-synk fungerar. Det är ingen signal som skickas ut, utan kretsen kortsluts en kort stund, vilket får blixten att slå.
Att tillverka en sån kabel vi pratar om har gjorts förr, men användes då till PocketWizard:
http://www.dyxum.com/dforum/forum_posts.asp?TID=20953&KW=wireless&PID=207575#207575
Tycker det borde fungera lika bra med Skyport.
Det man behöver är alltså en sån:
http://www.cyberphoto.se/?http://www.cyberphoto.se/info.php?article=FA-MC1AM
(eller en sån som du har Patrik Friberg)
och en sån:
http://www.kjell.com/?item=39100&path=
Originalkabeln är ju svindyr (375 men tele-pluggen är ju överkomlig (15. Sammanlagt 390:-. Kan det ju vara värt för att få det att fungera. Det fina i det för min del är att jag kan använda min KM-blixt även till min Canon (via Skyport).
När man klippt av kabeln gäller det som sagt att veta vilken kabel som ska gå till vilken pol på mini-telen. Borde inte vara svårt att mäta upp med en multimeter. Tyvärr har jag (ännu) ingen sån där kabel så jag kan inte testa...
Såg nu att det faktiskt står i posten med figuren av kontakten att det är den röda och den oisolerade kabeln man ska använda. Om det nu bara är en kortslutning det är frågan om så borde det inte spela någon roll vilken man kopplar till respektive pol på mini-telen.
Patrik, om du testar så får du jättegärna rapportera hur det gick!
och en sån:
jdm
visst är det så att blixten anfyras när man kortsluter "common" och 2.5v
har ingen 5600, men har haft problem med sigmas minolta-modeller, avfyrnings-stiften vi pratar om är de som sitter längst bak på hot shoe-kontakten, och av någon anledning går vissa minolta-blixtar inte att avfyra genom att kortsluta dem, tror att den kräver kommunikation med kameran via ttl-stiften.
tydligen är det lite olika mellan olika minolta-blixtar också. (för mig att 3600 t.ex. inte funkar)
lätt att testa med ett gem dock, om blixten inte fyras av när man kortsluter de bakre stiften krävs något mer...testade tyvärr inte på min sigma innan jag lödde in en pc-kontakt i den.
haagel
Idag var jag på Cyberphoto och köpte ett Skyport Universal Radiosynkset. Köpte också en sån där kabel som passar till KM/Sony-blixtar (FA-MC1AM). Gick hem och klippte av den svindyra kabel och satte en 3.5mm teleplugg (mono) i ena änden. Kopplade in allt och det fungerar fint!
För att koppla kameran till sändaren kan jag använda den PC-till-2.5mm-kabel som ingick. Jag kan även koppla in den med en adapter (KM-hotshoe till standard hotshoe) som jag fick köpa av en vänlig man här på fotosidan. Jag föredrar det senare eftersom sändaren då sitter på plats på kameran.
