M42(skruvfattning) till Pentax-K fattning
zixz
Jag letar efter en adapter från skruvfattning till Pentax-K system så att jag kan använda dessa typer av objektiv på min K100D. Är det någon som vet var man kan få tag på detta till ett överkommligt pris? Har bara hittat enstaka för flera hundra och det känns som ett överpris.
Det är dessutom den överlägset bästa adaptern.
Tredjepartsadaptrar fungerar ofta dåligt, svåra att ta bort från kameran. En del är dessutom helt oanvändbara då de bygger på avståndet mellan film/sensorplan och objektivet. Resultatet blir att det inte går att fokusera på oändligt.
Även hos Second Hand Photo
Fick nyss en adapter från Second Hand Photo i Kungsbacka. Pentax original, kvaliten är 100% topp! Som det var förr, kromad metall, perfekt passning.
Adaptern ska monteras i kamerahuset, sen kan man skruva i M42-linser. En liten spärr ska lossas innan man får bort adaptern.
(Om man bara ska ha den till en enda lins tror jag att man kan ta bort spärren och få adaptern att fästa vid linsen med en liten liten droppe Loctite e d).
Med adapter blir det en helt manuell hantering, automatisk bländare funkar inte.
Re: Även hos Second Hand Photo
Tar du bort spärren finns det risk att du tappar objektivet eftersom låspinnen i kamerahuset inte har något hål att passa i. Om du borrar ett hål på rätt ställe i objektivet så kan du få det att funka. Det krävs lite mod och precision för att få det att funka. Titta på ett K-objektiv var hålet skall sitta.
Tänkte inte på det! Det där med att skruva bort spärrfjädern var ingen bra idé.
I vilket fall så är adaptern en fröjd att använda, kul med japansk kvalité då den är som bäst.
Annan sort
Det lär finnas en annan sorts adapter på marknaden som har en mycket tunn krage med hål för låsstift och som är betydligt enklare att använda än den med liten pillefjäder för låsning som Pentax har. Nackdelen blir visst istället att objektiven inte fokuserar på oändligt. Kragen bygger ju lite. Men det kan kvitta för porträtt- och makroobjektiv och för de flesta sammanhang när man fotar med tele för då är ju den långa närgränsen ofta problemet. En adepter som bygger på med en krage förbättrar ju närgränsen något och förlorar med att den inte fokuserar rätt på oändligt-avståndet.
Uffe
Dokumentation av konvertering med Pentax egen adapter finns i min mapp:(Zambody /Blandat)
I mitt fall var objektivhalsen konisk vilket gav lite extra övningar i finmekanik...
fungerar fö. bra.
/Sören
