Lightroom extern hårddisk?
ROOL
Hej, Har just kollat igenom 5 timmar av moderskeppets video eftersom jag skall lämna Aperture och gå över till Lightroom.
I slutet på kursen så sa man att man skall lägga RAW filerna på en extern hårddisk. Varför sa man aldrig.
Vad är fördelen med det förutom att man sparar plats på datorns hårddisk?
Jag kan tänka mig följande nackdelar.
-Går långsammare
-En grej till som man skall släpa på när man reser.
Om du arbetar på en stationär dator och inte har något behov av att kunna ta med dig ditt bildarkiv "ut på stan" så finns det ingen anledning att lägga bilderna på en extern disk.
Många som lägger bilderna på en extern disk är lap-top användare och då är det vanligt att den interna hårddisken helt enkelt är alldeles för liten för att rymma bildarkivet och därför är de tvungna att använda en extern disk.
Om du har hyfsat med ledig plats på din interna hårddisk, börja med att lagra bilderna där. Om du skulle "slå i taket" går det alltid att enkelt flytta bilderna till en annan disk i framtiden.
Oavsett hur du lagrar din origina börl du ha en backup-strategi och där kan en extern disk komma väl till pass.
Macbook
Tack för svaret:
Jag kör det hela på en Macbook. Hårddisken har gått om utrymme. 1Tb.
Borde räcka ett tag till. Eftersom jag reser mkt. så skulle detta vara ett smidigare alternativ.
Men så så började jag fundera på vad som händer om man lägger bilderna i ex.vis mappen "Bilder" på en Mac och vill byta operativ till windows om några år.
Lägger jag då bilderna på en extern hårddisk mapp ex.vis f:Bilder/.... för över bildbehandlingsfilen och så funkar det?
Måste sökvägen vara exakt densamma för att Lightroom programmet skall hitta raw filerna och sedan applicera redigeringarna som är gjorda?
Det finns lite olika sätt att lösa detta på.
Den "mjuka" vägen är att göra alla förflyttningar innifrån Lightroom. Då kan du t ex flytta ditt bildarkiv från den interna disken till en extern disk. Sedan kopiera över databasen, från Mac till PC och därefter ansluta extern disk på PC:n.
Den hårda vägen är att kopiera över filerna med utforskaren/finder. När du sedan startar databsen på PC:n så har Lightroom har en funktion som gör att om programmet "tappar bort" länken till originalfotot så markeras fotot/mappen med ett frågetecken. Då kan man högerklicka och välja "locate missing folder" och peka ut bildernas nya plats på hårddisken så kopplas länkarna ihop.
Bottom line - inget att oroa sig för det går att lösa när det väl blir dags.
1TB räcker långt men man fyller det snabbare än man tror...
Stort tack för hjälpen. Det var precis det jag behöver!
