Nikon 50 mm problem?
Harubla
Hejsan!
Jag upplever att mitt 50mm 1.8 AF-D gör så att det uppstår en ljus prick mitt i bilden.
Ofta i form av en blå-magentafärgad prick. Ganska irriterande.
Är detta fullt normalt med detta objektiv, eller ska jag lämna tillbaka det?
Hejsan!
Visa bilaga 104012
Är det bara med denna gluggen? Eller är på alla dina gluggar?
Det är enligt mig en typiskt fettfläck, så om det bara är på denna gluggen skulle jag göra rent bakre och främre linsen. Är det på alla din gluggar är det sensorn som måste göras rent.
/Karl
50/1,8 AF-D har en tendens till IR-flare i mitten, en så kallad "hot spot". Detta syns normalt inte, men i enstaka fall kan vitbalansen och/eller övriga tillfälligheter göra att den syns även i icke IR-bilder.
Prova på ett statiskt motiv i hårt ljus och över hela bländarskalan. Antagligen är problemet värre vid antingen stora eller små bländaröppningar.
/Karl
Japp, det händer bara med denna glugg. Ska testa att rengöra den, tack för tipset!
För mig syns det allt för ofta, speciellt i studio, oftast vid små bländare, (störst f/8).
Men nu vet jag att jag bara inte fått till mig ett dåligt ex av gluggen.
Svar från Nikons kundsupport
Detta svarar Nikon:
Det här fenomenet har rapporterats men inträffar väldigt sällan i bilder tagna med kameror i D-serien och beror på fotograferingsförhållanden och vilket objekt som används.
Det kan hända att en liten cirkel uppstår mitt i bilden i form av en skugga eller reflex. Denna effekt orsakas av en reflektion mellan kamerans CCD-sensor eller lågpassfiltret och ytan på det monterade objektivet. I bilden nedan är den gröna färgen den reflekterade färgen från objektivets beläggning och visas bara när en liten bländare väljs.
Nikon Super Integrated Lens Coating gör en stor skillnad när det gäller att minska de skuggor och reflexer som kan uppstå under vissa ljusförhållanden. Nikon använder nu Nikon Super Integrated Lens Coating på nästan alla Nikkor-objektiv vilket förhindrar den här typen av fenomen.
Detta svarar Nikon:
"Väldigt sällan" - right! *ironisk*
Har testat på både D300 och D700, samma problem på båda.
Men tack så mycket för svaret!
