Var finns dessa delar?
dudek53
Jag vill tillverka en egen kabel med -25db motstånd. Detta för att koppla en zoom h4 inspelningsenhet till min eos 5d mark 2
Kabeln finns att köpa här
http://www.pinknoise-systems.co.uk/pinknoise-cable-p-460.html
och via ebay http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270551522257
Jag vill dock tillverka en egen. Jag vet att det sitter två små motstånd i kabeln eftersom jag har en defekt kabel som jag öppnat men tänkte höra om någon vet var det finns att köpa?
Jag har kollat runt på Elfas hemsida men inget napp???
Här, kanske:
https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/catalogstart.do?tab=catalog
Vilka värden du behöver fås enklast från den slaktade.
använd gärna metallfilm, de ger något mindre brus, även om
det förmodligen inte märks här.
Hej! Jag får inte fram produkten du länkar till?
Jag har öppnat och kollat men motstånden är så små så jag har ingen aning vad jag ska kika efter, står ingen text heller. Det sitter som två motstånd ditlödade...
Hej !
det var visst inte så enkelt .........
Passiva komponenter
Motstånd
Metallfilmnsmotstånd
Vilka värden som behövs får du antingen mäta upp
och sedan lista ut hur de är kopplade, alternativt så
är de färgmäktka, är det ytmonterat (små fyrkanter, 0,5x1mm)
kan det ev vara något skrivet på, kräver god syn.
Det behöver inte tvunget vara metallfilm, kolytskikt går bra.
//MW
Tack svar! Jag har kollat runt lite på sidorna ni rekommenderade.
För att inte det ska bli för krångligt undrar jag om jag ska köpa en hög motstånd från kjell o company, de säljer påsvis för mellan 20-30 kr, tror ni dessa kan funka?
Har ingen lust att krångla med post och porto när jag tänkte göra en eller två kablar.
Jag bifogar en bild på hur mina motstånd ser ut med en öppnad kabel.
Daniel
    90.7 KB · Visningar: 1,257
Hej !
Går hur bra som helst.
Såg det fanns en sats för 99 och en för 129,
jag hade valt den för 129.
Jag hade även köpt
El-produkter / Installationsmateriel / Krympslang / 40147
Det ser ut som metallfilmsmotstånd, färgmärkningstabell
finns i Elfa, men var uppmärksam, metallfilm är lätt att
det blir fel, mät helst och kontrollera.
Det är inte helt självklart att se färgerna i bilden,
men värdena borde vara i samma lanskap som näms i tidigare länk.
Har man inte lådvis med komponenter och annat som behövs
så brukar man efter väl genomfört hembygge konstatera att
man kunde köpt flera stycken såna grunkor som man precis
har byggt, kunskap och erfarenhet givetvis obetalbara,
men det är lätt att lura sej själv.
Jmf lösa brädor -- färdigt hyllplan IKEA.
//MW
Hej !
Jag hade även köpt
//MW
Det är himla kul att lära sig nya grejer! Jag håller med, oftast kostar det mer än att köpa en färdig produkt, men i det här fallet hoppades jag kunna hitta en relativt billig lösning.
Vet inget om hur man mäter upp motståndet utan jag tänkte köra trial and error på en billig kabel för att sedan löda om min grundkabel. Det är inte i behov av mikroskopisk exakthet, det finns ett ganska stort utrymme tror jag från min zoom till kamerans förstärkare.
Det fanns påsar för 19 spänn på kjell.com funkar det inte med dem tror du? artikelnummer 90230
Färgtabell, hmm, jag vet inte hur man hittar den på Elfas hemsida, får leta vidare :)
tack
Daniel
Med en multimeter förslagsvis.
Det finns nog en färgkodstabell på Elfa. Om du nu mot all förmodan inte lyckas hitta den så lär du hitta hur mycket som helst om du söker på "resistor color code" i valfri sökmotor.
Det är lite svårt att se på bilden, men det ser ut som om både vänster och höger kanal är kopplade till jord via motstånden. Lite av en fullösning, men med dessa nivåer och effekter så spelar det ingen roll.
Det är metallfilmsmotstånd de använt. Hasplar ur mig en länk till:
http://www.micro-ohm.com/colorcode/rescolor.html
129 kronorssatsen med E12-serien hade jag nog också satsat på.
Nej, det lär inte funka. Eller nja, det kan naturligtvis fungera, men vill du uppnå ungefär samma motstånd som de som du har idag så får du seriekoppla tio av de där.
De är också betydligt större eftersom de är på 1 W. Du klarar dig fint på de minsta du hittar, dvs 1/8 W.
90229 är ett bättre val isf, då räcker det med att seriekoppla två till tre. (Baserat på gissningen att det är 1.55 kohm du har idag)
Daniel
Jag tycker det ser ut som färgerna blå-brun-svart-svart-brun på båda motstånden, stämmer det? I så fall är de på 610Ω och har en tolerans på +-1% Edit: 610Ω känns dock som för lite, men det är svårt att se färgerna på bilden.
Hör att ni har skills!
Jag kollade färgkartan och enligt den skulle jag hamna på 10,8K Ohms?
Kan det stämma, jag har ingen aning? Bifogar ytterligare en bild
Jag vet inte vilket håll jag ska börja läsa ifrån?
mvh
Daniel
    25 KB · Visningar: 1,192
Kom i luckan! Ingen som kan svara hur jag ska läsa färgkartan, från blå till brun eller brun till blå!?
Jag ska precis dra iväg till kjell.com
haha, typiskt att man ska fastna på sluttampen :)
mvh
Daniel
    25 KB · Visningar: 1,188
Det är tyvärr svårt att se, men det är inte din bild det är fel på. Dumma tillverkare ...
Gissar på att bruna ska vara sist. Oavsett om det är brun eller guld så stämmer det bra med min verklighet, dvs 1% eller 5%.
Men ja, 6xx ohm känns som lite.
tja, de är ju pyttesmå så kanske 628 ohm kan stämma?
tack för hjälpen :)
Daniel
Sen undrar jag klart hur man kan löda fast dessa små motstånd. Är det tvunget att löda dem med jordningskabeln eller kan jag låta jordningen vara kvar och bara sätta motsånd mellan höger och vänster kanal, röd och vit?
daniel
Lyckas faktiskt inte förstå detta. Hur jag än vrider på det och gissar färger så får jag det inte att passa in på E24-serien och att gå längre än så verkar konstigt ur tillverkarekonomiskt perspektiv. Troligen skulle allt från 470 ohm till 10 kohm fungera utmärkt och då har man ändå ett flertal alternativ inom E3.
Om de ska ha samma funktion så ska det vara röd-motstånd-jord-motstånd-vit. Sätter du motstånd bara mellan vit och röd så sänker du inte nivån utan låter ljudet från vänster kanal också låta svagt i höger och tvärtom.
Hej !
Det ligger någon död hund nergrävd här,
om det ska bli någon form
av dämpning så behövs även ett seriemotstånd, finns inte det
i andra ändan på något sätt ?
jmf den tidigare
http://www.epanorama.net/circuits/line_to_mic.html
som är riktigt bra.
Där är det mella ca 10-30 kOhm som serie och 100 ohm mot jord.
Detta är inte så kinkigt, givetvis kommer dämpningen
att bli olika, men utan att veta om ingångens impendas
så går det iallafall inte att få något "rätt" värde.
Har man bara det som visas mot jord hander i pricip
ingenting, utom att den sändande apparaten får jobba
något lite hårdare, i praktiken marginellt med 680 ohm.
Ett par vanliga bärbara lurar ligger vanligtvis på 20-50 ohm.
det ÄR besvärligt med metallfilm, lätt att det blir fel,
( jag lovar/vet/har gjort ) så mät på något sätt
så man ser att värdet
är någorlunda rätt (antal nollor mm)
//MW
