Soligor Auto 135mm 1:2,8 - Nikon?
Jag köpte ett Soligor Auto 135mm 1:2,8 idag i en "fynd/antik" affär då jag tyckte det såg ut att passa min Nikon D60, kassörskan hade ju ingen aning, så jag chansade (det var ju bara 150kr).
Nu när jag prövar, så går det i, men det går inte att vrida om till att det låser!? Någon som har ngn förklaring eller tipps?
Kan säga att det passar i fästet på en macrotub till min Nikon!
Kul med fynd!
En bild på bajonettfattningen kan underlätta att identifiera problemet.
Vad du än gör så var försiktig och tvinga inte på obektivet då det kan bli dyrt.
Både Minolta och Olympus har tre flärpar och närliggande diameter och kan säkert gå att klämma dit i en piratmellanring. Men som sagt, slänger du upp en bild så ser vi direkt vad det är för bajonett.
Kan var K-bajonett (Pentax). Gamla Nikon objektiv (ej AI) går att montera på Pentax (låser ej dock) så varför skulle det inte gå tvärtom?
/Peder
tack för input! Objektivet passar Ej på min Olympus OM-1a (dvs med OM-bajonetten) men vet inte hur det är med deras 4/3 fattning. Här kommer bilder:
Baqjonetten:
Själva objektivet + väskan:
Ser ut att vara i fint skick! :D
Det funkar att använda med kameran, för det sätter sig ganska bra om man vrider den lilla bit som går, så jag har använt den idag då jag fotograferat på en spelning lite. Dock fastnar bländarringen om man gör såhär, så det blir lite meck om man vill ändra den, ta av och på.
Bild tagen med objektivet:
Samma bild!
Baqjonetten:
Ursäkta Viktor! men det här säger ingenting. Det är ju samma bild!
Och dessutom bara på väskan. Försök igen,
/johan
Ser ut att var AIS bajonett, kan dock inte så mycket om Nikon. Kanske inte passar på de billigare instegsmodellerna D40/D60/D80/D90 modellerna. Du känner ingen med D200, D300 som du kan provmontera objektivet på.
/Peder
skumt att de andra bilderna inte kom med, men här ska de komma nu iaf:
Bajonetten:
Det var svårt att få en bra bild på bajonetten -.-
Blandat:
känner ingen med en "större" kamera :(
Pappa tror att det kan vara så att "flänsarna" är för tjocka och att när man vrider runt så stannar dem då i förtid. OM det är så, så skulle jag kunna svarva ner dem en bit?
Ser ut som Nikonbajonett tycker jag
Bajonetten:
Blandat:
Nu såg det bättre ut!
Vad jag kan komma ihåg finns det inget annat kameramärke som har samma sorts "gaffel" som Nikon. Inte bland 35mm filmkameror i alla fall. Mamiya har något liknande för sina äldre 645-kameror.
På kamerans bajonett finns en liten "pinne". Den ska låsa i objektivets urtag. Kanske precisionen på objektivet inte riktigt räcker till numera.
Bäst är nog att du är riktigt försiktig när du testar objektivet. Det ska ju aldrig vara svårt att sätta dit ett objektiv, det ska gå lätt och utan våld.
Finns det inte någon butik med en gammal Nikon på hyllan som du kan prova på?
/johan
/johan
Jag har inte brukat något våld när jag försökt!
Min morbror har en D80 samt någon sorts äldre analog Nikon best som jag nog kan pröva det på!
Generellt med orginal Nikon objektiv så gäller det: Solida "kanin öron" = non AI vilket betyder att man inte skall montera dom på en d-slr med vissa undantag, med hål i öronen = kan monteras på vilken d-slr som helst men med ljusmätning endast på semi-pro och uppåt.
Skulle tippa på att det är non-ai då objektivet inte har nån gaffel för bländaröverföring till huset, på D40 ska man kunna montera non-ai då den saknar den lilla piggen som alla andra hus har men jag vet inte hur det är på D60.
Läs mer på denna länken om kompabilitet mellan olika objektiv och hus:
http://www.nikonians.org/nikon/slr-lens.html
Kaninöron?
Jag har ett annat äldre tokina teleobjektiv, utan inbyggd autofokusmotor, och det funkar hur bra som helst!
Den ända "pigg" som sitter på kameran är den för låset till objektivet.
Med gaffel vet jag inte vad du menar, men vid bländarringen så är där en stålgrej med ett spår i mitten som jag antar används för montering på huset.
Jag ser ingen skillnad på bajonetterna på mina olika objektiv (detta, kittobjektivet och Tokina) förutom lite olika material.
okej, jag hänger med LITE nu iaf. Objektivet har INTE några hål i "kaninöronen" och bör då inte passa med min kamera? Kan jag då modifiera denna på något sätt då? typ ta bort öronen?
/vic
Absolut, jag tycker du kan modda det... har ju bara 150 :- investerat i det och lyckas du kan du ju fynda gamla non-ai på blocket/tradera så har du snart massa balla gluggar :)
Själv har jag aldrig testat då ai/ai-s gluggar är hyffsat billiga och har bättre coating å sånt vad jag förstått.
okej, om det blir av (antagligen nästa vecka) så kommer det isf en projekttråd här, om det kan vara av intresse! :D
Som "fattig student" så kan man ju spara pengar på det :p och jag gillar att fota helt manuellt så det gör mig inget, och D60 har ju ingen inbyggd motor ändå och kan inte känna av vad ett sådant objektiv har för bländare ändå, så det är nog bara att modda så det sitter som det ska :D
Det där är icke-ai. Du ser ju att kjolen är helt platt i fållen. Ai-kjolen slutar som en frack.
På en D60/D80 mfl kan du svarva eller fila ner hela ringen. Men om du istället fräser eller filar på rätt sätt så får du ett objektiv som lirar ihop med ljusmätningen i de kameror som funkar med manuella objektiv, alltså D300 och uppåt.
