Canon speedlight 430 ex ii - fungerar inte?
Jag behöver hjälp för att få min blixt (Canon speedlight 430 ex ii) att fungera med min kamera (Canon eos 50d).
När jag har blixten på kameran så fungerar allt bra och jag börjar få lite koll på hur allt fungerar, men jag vill testa att använda den när den inte sitter fastmonterad på kameran, vad jag förstått de som så måste jag köpa till antingen någon kabel eller någon trådlös grej för att få det att fungera.
Som ni hör så vet jag knapp själv vad jag letar efter, så kan någon snäll människa försöka förklara för mig vad de är jag behöver, de bästa hade vart att få en länk, köp den här. Jag vill helst ha så de går att ha den helt trådlös, men är de på tok för dyrt så kan jag tänka mig någon form av kabel.
Du behöver ställa in din inbyggda blixt för att utlösa din 430.
Först ställer du in din inbyggda i kameramenyn. Kan inte menyerna för 50D men något i still med blixtinställning -> inst. för inbyggd blixt -> trådlös funktion. Där ställer du in om du vill att båda blixtarna ska skjuta av eller bara 430'n.
Sen måste du ställa in 430'n på slavläge. Det gör du genom zoom/"blixt" -knappen. Håll in den tills den ändrar till slav, du ser ikonen i rutan samt att den blinkar rött på¨framsidan.
Klart! :)
/Staffan
Jag tror tyvärr inte att 50D kan styra en externa blixt med sin inbyggda blixt. Har för mig att det kom först med 7D. Då är det sladd eller sändare som gäller.
Till 430EX II heter den trådlösa sändaren ST-E2 och den använder ljusimpulser. Det är säkrare med radiosignaler och Pocket Wizard har radiosändare som ger stöd för blixtautomatik (TTL), sändaren heter Fler TT5 och mottagaren Mini TT1.
http://www.pocketwizard.com/products/transmitter_receiver/flextt5-canon/
http://www.pocketwizard.com/products/transmitter_receiver/minitt1-canon/
Dessa finns ofta begagnat är på fotosidan: http://www.fotosidan.se/classifieds/list.htm?_text=TT5
Det finns billigare system (åtminstone om vi pratar nypris), ex från Phottix. Kolla in kaffebrus.nu
http://kaffebrus.nu/radiosandare-och-ir-sandare-g77.html
Utan blixtautomatik (TTL) får du ställa in blixteffekten manuellt. Det är bara bra om du exempelvis tar produktbilder där det är viktigt att varje exponering blir lika. Men kan vara osmidigt vid modellfotografering.
Billigast är att köpa enkla synksladdar med så kallad pc-kontakt. http://kaffebrus.nu/blixtskor-och-kablar-g87.html
Stämmer. Den tidigaste tvåsiffriga EOS-modellen som trådlöst kan styra en extern blixt med TTL-automatik är EOS 60D.
Om det handlar om att få bort blixten en liten bit från kameran (och inte bortåt 10 meter) så är kanske det enklaste och billigaste att skaffa en TTL-kabel. Det är rätt praktiskt med blixtexponeringsautomatik.
T.ex. den här. Den är 1.3m lång, och det finns även en som är "5-7 meter" som man kan få fram genom att välja i dropdown-väljaren på sidan.
Jag har aldrig använt kablar från JJC så jag kan inte uttala mig om kvaliteten.
Kan inte blixten agera dum slav?
Nix. Enbart TTL-slav. Det behövs en slavtändare för att köra blixten som dum slav med manuellt inställd effekt, t.ex. en sån här.
(Liknande finns i andra butiker.)
Vad som är "på tok för dyrt" vet ju inte jag, men en begagnad 580 EX II på kameran gör också jobbet som master i ett trådlöst optiskt system. Sådana behöver inte vara så dyra. (Jag har ingen kvar).
Då får man dessutom två ljuskällor att mickla med.
