Är det verkligen ingen, bland dessa 121 människor som har läst mitt inlägg, som kan hjälpa mig? Ingen som har en WT-4 (WT-4B) eller expertis i allmänhet att hjälpa mig på traven? Jag ville prova här först innan jag ringer till Nikon
Har ingen wt4 men jag antar att det är servern du ska ansluta till som ska specificeras
Under ftp server skriver du ip address eller fullständigt datornam till servern du vill ansluta till.
t.ex. 192.168.0.3 eller liknande om du ansluter till en ftp server på ett lokalt nät. Eller om har en ftp server ute på stora internet i stil med mindator.mindomän.se.
Under path skriver du in i vilken mapp/katalog på ftp servern som du vill lägga bilderna i. Något i stil med /home/minhemmapp/bilder Dvs använd "/" som avdelare mellan olika kataloger.
Kryssa i annonymous om din ftp server inte fordrar något lösenord. Har du lösenor kryssa ur krysset och fyll i användarnamn och lösenord
Normalt sätt behöver du inte fylla i någon i proxy server om du inte sitter bakom någon brandvägg på ett företagsnätverk. I sådana fall fråga någon systemadmin på företaget vad du.
Kryssa i PASV om du använder ftp i passive mode (kan behövas för en del brandväggskonfigurationer)
Den andra dialogen handlar om WIFI
SSID är ditt trådlösa nätvärksnamn.
Vad kommunication mode är för något vet jag inte. Vilka andra val än "infrastructure" kan du göra?
Authentication och encryption behöver du ställa in så att det passar ditt nätverk. Vilka val kan du göra?
Slutligen har du en ftp server igång dit du kan skicka bilderna? Normalt sett är ftp servern avstängd i moderna versioner av MacOS-X eftersom det är ett relativt oskäkert protokoll eftersom överföringen inte är krypterad. Så använd det bara i lokala nätverk där du litar på alla användare.
För att få igång ftp servern på din mac öppna ett terminalfönster och skriv:
sudo -s launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/ftp.plist
För att slå av den igen skriv:
sudo -s launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/ftp.plist
du kan få mera info om hur ftp servern fungerar genom att skriva:
man ftpd
Ett enklare sätt att köra ftp på din mac är att installera MacOS-X server som kan köpas från appstore för 189 kr. Då får du grafiskt gränssnitt för administration av ftp och en hel del andra servertjänster.
