Vem kan rengöra sensorn på A77 i Sthlm?
- Trådstartare FotoDan
FlyerOne
Det var sannerligen inte mycket till doktor det där...
Sensorn på A700 rengörs på precis samma sätt som på i princip alla andra DSLR-kameror, inga extra knepigheter överhuvudtaget. Som vanligt ska man vara noga med att batteriet är ordenligt laddat så att slutaren inte plötsligt stänger sig när man håller på. Eller använda ett nätaggregat.
Det går att utföra sensorrengöringen själv ifall man har en ren plats, inte är en slarver samt har har tillgång till rätt grejer för jobbet. Jag gör det själv (men bor i Göteborg). Undvik våtrengöring, ifall det inte är absolut nödvändigt. Behövs nästan aldrig.
FlyerOne
Aha, en A77. Fortfarande inget märkvärdigt, det tillkommer bara ett litet moment.
Men du kan börja med en enklare rengöringsvariant själv. Sök i bruksanvisningen efter "Cleaning Mode".
I korthet - montera bort objektivet, lyft upp den icke-rörliga "spegeln" (den är inte fastsatt) med ett finger eller en nagel i framkanten (undvik att tafsa på spegelytan). I setup-menyn väljer du "Cleaning Mode". Håll kameran med bajonettöppningen nedåt och tryck på mitten av joysticken. Då kommer kameran att skaka sensorn, och damm på filterpacken framför denna kan ev. ramla ut. Kanske kan det räcka med detta.
Kolla helst med en 5 till 7 ggr lupp med belysning. Har du inte skaffat någon sådan får du göra på det vanliga sättet. Sänk tillbaka spegeln till sin plats igen, och se till att den klickar in som den ska så att den inte kan slamra omkring och ev. repa obektivets bakersta objektivyta (autofokusen kommer förstås inte heller att fungera ordentligt). Sedan monterar du på objektivet igen och tar en bild med liten bländare (typ 1:16) mot en någorlunda jämn yta som t.ex. himlen. Välj exponering så att du får en ljus bild - sedan kan du i kameran förstora upp och detaljgranska bilden bit för bit.
Om det inte blir tillräckligt bra får nästa steg bli en sensorrengöring precis som vanligt (fast "som vanligt" handlar som du förstår inte om en sensorrengöring, utan om att rengöra den främre ytan av filterpacken som sitter framför sensorn). För att göra detta måste man bara som sagt först lyfta upp spegeln manuellt.
FotoDan
TACK!
De sa att det var en "rörlig" sensor och att de pajat en kamera tidigare. Inget de ville chansa med det tycker jag var bra svar.
Jag har köpt ett rengörningskit med luftbälg med pensel så jag får prova försiktigt.
Håkan Bråkan
Scandinavianphoto på Norr mälarstrand är duktiga och pålitliga, hör med dem.
- 5 K
- 47 K
