Vad krävs för att fjärrstyra blixt?
per720
Jag har läst och sökt men inte hittat ett svar jag begripit mig på. Jag kan ganska precis ingenting om blixtar och blixtfotografering så jag är tacksam för all begriplig hjälp jag kan få.
Vad behöver jag för att kunna fjärrstyra en blixt?
Jag vill kunna ha en blixt monterad på stativ ca. 10m ifrån mig, det är allt. Idag har jag en canon 300D och en sigma ef-500 dg st, vad jag förstår kan jag aldrig få dem att fungera tillsammans på avstånd, men vad behöver jag istället för att kunna göra det?
/Per
fjärrstyra...
Finns två "nivåer" av fjärrstyrning:
1. att få den att "blixtra" med förinställd styrka
2. att få den att "blixtra" med styrd ljusmängd
1. är gankska enkelt och billigt. Se inlägg ovan.
2. kräver en integrerad fjärrstyrning vilket endast kan göras med Canon blixtar eller "kompatibler" som din Sigma är. Kräver dock en blixt på kameran som skickar och tar emot signaler från den andra blixten. Då kan man styra styrkan på den bortre blixten eller båda. Kan vara helt automatiskt, eller manuellt ställd styrka. Canon system kräver alltid en separat styrenhet, blixt (550 EX eller 580 EX) eller den special ST2 enheten.
Man kan alltså inte styra blixtar med den inbyggda kamerablixten (vilket går med Nikon).
Jag har en 500dg st och Elinchrom Skyport Universal Radiosynkset som skrivs om ovan. Samt Hama Blixtkabel 6944 och Hama Blixtsko 6950. Detta får jag dock inte att funka. Provat med kabel från kameran (40d) och in i blixtskon och även då kan jag inte fyra av en blixt. Blixten funkar direkt i kameran.
Kan jag fått en defekt blixtsko eller är blixten inte kompatibel? Ställer in blixten i Mh eller Ml spelar ingen roll.
Någon som har erfarenhet av att radiostyra sigma ef-500 dg st
Mvh Adde
Mvh Adde
Det är inte så att blixtskon ger elektrisk kontakt mellan blixtens extra-stift och ena polen (stiftet i mitten alternativt blecket på sidan av blixtfoten)? Det skulle ju kunna förvirra blixten en aning.
Det är nåt sånt jag misstänker är fel, men samtidigt bör väl det inte vara nån större skillnad på hur stiften sitter på blixten jämfört med andra canon kompatibla blixtar? Någon inställning på blixten tror jag inte det är då man bara kan ställa in ttl mh ml samt en testknapp.
Ursäkta om jag tog över tråden lite men det är väl kanske av ditt intresse med per720!
nej, det är det inte. Men Hama-blixtskon tar förmodligen inte hänsyn till dina extrastift. Notera att metallen som ansluter till minuspolen täcker nästan hela blixtfoten. Pluspol och minuspol är separerade, men vad händer när minuspol och extrastift (som används för TTL-styrning och annan extra-kommunikation mellan kamera och blixt) kortsluts? Och när du sedan dessutom sluter kretsen så att samtliga stift kortsluts?
Gör ett försök att isolera extra-stiften från metallen i blixtskon med t.ex. eltejp. Det borde fungera.
Jag var bara tvungen att testa en billig radiostyrd blixttrigger. Att man kan kalla den för billig är inte en underdrift. 6£ (ca 80:) och 55.- i frakt från Hong Kong gjorde det nästan förbjudet att inte prova. haha!
Den funkar förträffligt bra! Specifikationerna säjer upp till 10m men jag har än så länge ett maxavstånd på 25m! (TESTAT)
Ni hittar den HÄR
Kidnappar tråden lite smått för att få hjälp med en frågeställning.
Har en 430EX II och ett Elinchrom set med mottagare/sändare som jag vill koppla ihop.
Räcker det med att köpa till en blixtsko med synkkontakt till blixten, och sedan koppla ihop denna med mottagaren. Alltså med en 3.5mm -> PC kabel?
Fråga två, en 3.5mm -> PC kabel, kan man på ett enkelt sätt klippa denna och bara löda ihop på önskad längd igen?
Blixtskon och kabeln jag tittat på är följande:
http://kaffebrus.com/blixtadapter-om-du-ej-har-synkuttag-169.html
http://kaffebrus.com/blixtkabel-pc-synk-till-35mm-162.html
1, Ja det räcker (jag förutsätter att du har 3.5mm på Elichromen, och PC på synkskon)
2, Ja det antar jag, fast du behöver ju inte ha så lång...du har ju radiosändare/mottagare för det.
Per -> Det var ju hela poängen med att kapa av den från 5m till 10-20cm, att den bara behöver gå mellan blixten och mottagaren. Hittade inga kortare på kaffebrus och känns dumt att ta från flera olika sidor :)
Är PC-kontakten den i mitten?
Nä, det är kontakten till fjärrkontrollen...
Mm, jag svarade nog fel förut. Blixtadaptern:
http://www.kaffebrus.com/blixtadapter-om-du-ej-har-synkuttag-169.html
är ju just till för kameror utan PC-kontakt. Så har du den har du inget problem. Istället, vilket jag borde skrivit är att du måste ha rätt kontakt på blixten, annars krävs ytterligare en adapter....
Typ:
http://www.kaffebrus.com/slavsko-med-synkuttag-720.html
**tror jag** Ring Kaffebrus och fråga om du är osäker.--
gammal tråd men den berör min fråga.
Jag kör Canon EOS 1000D med en Sigma EF 530 DG ST blixt. Vad behöver jag för att fjärrstyra den?
Är det en annan blixt, och måste det i så fall vara Canon orginal (typ 430?)
eller skall man köpa den här: http://www.cyberphoto.se/info.php?article=EL-19360 . Om den senare, behöver jag något mer? Jag fattar inte riktigt det här med blixtsko och synkabel....
mvh Jonas
