Vad är detta?
judas
Hittade en intressant kartong på vinden som i mitt öga såg ut att innehålla fotopapper, men jag var inte säker så jag gick in på toaletten och kände lite. Det kändes inte som fotopapper så jag tog ut ett för att försöka komma på vad det är. Se bilderna och hjälp mig att komma på vad det är (kanske är helt uppenbart för somliga). Det är plast (och baksida av papper?) med en blank svart sida och sedan en baksida i svart som är lite strävare. Mellan varje blad ligger ett oranget skyddspapper(?). Jag tycker själv det verkar vara en bunt bladnegativ men är inte riktigt säker, för att jag inte kan förstå vem i familjen som skulle ha gått och köpt sånt för en smärre förmögenhet (det är ju stora grejer 42 * 30cm) då ingen fotat med storformat och ingen byggt lådkameror. Känner ni igen detta?
http://web.telia.com/~u19116193/01.jpg
http://web.telia.com/~u19116193/02.jpg
http://web.telia.com/~u19116193/03.jpg
Funderar på om detta är filterblad som kan skäras till lämplig storlek att använda i samband med kopiering av färgnegativ?
Alternativt kan det vara filter att placera över ljuskällor, framför objektiv för att få rätt färgbalans i bilderna, eller andra effekter?
Leter på nätet en stund och ser om jag hittar något bättre förslag.
Söderlund skrev:
Nästan längst ner på denna sida så står det lite om copycolor ccn.
Om jag inte missuppfattade helt så verkar de ha kopierat på just det pappret.
"...In the present example the light-sensitive sheet was a COPYCOLOR CCN film, i.e. a panchromatic negative film for camera and enlarger, to be processed in low-level yellow safety light. This 0.10 mm polyester film is provided with an antihalation coating. The receptor sheet was a COPYCOLOR CCP sheet, i.e. a polyethylene coated paper of a weight of 100 g/sq.m, semi-matt on both sides."
