Vad är det för nått?
- Trådstartare ke_v2007
Svarfvar
Två vita fläckar på höger sidan på och under bro? Är det damm eller vad är det för nått?
Tack för svaret.
MVH LU
Kan vara damm, beror på vilken bländare du använt, men tycker mer det ser ut som vatten då det är nån form av ljusbrytning, i alla fall i den nedre. Bästa är att fota med samma inställningar och objektiv igen och se om fenomenet dyker upp ytterligare.
apersson850
Damm brukar ge mörka fläckar, reflektioner i optiken ljusa.
Hur mycket damm du har ser du om du fotograferar en jämnblå himmel med minsta möjliga bländare.
perstromgren
Kolla om du har fläckar på frontlins eller UV-filter! Jag fick liknande effekt av ett tumavtryck på ett UV-filter! :-(
Per.
Per.
iSolen.se
Guest
Tack för svaret.
MVH LU
Det är inte två vattendroppar?
ke_v2007
Per.
Det ska jag göra och testa igen.
Tack
Lu
ke_v2007
Jag skulle gissa på linsöverstrålning (flare) från någon ljusstråle från solen som smugit sig under bron då du fotograferat nästan i direkt motljus.
Ska rengöra linsen och blåsa på sensor och testa en foto runda till. Vi får se och problemet är kvar.
Tack
LU
