Highspeedsync är inte riktigt vad man tror.
Slutaren i kameran består av två ridåer. Först öppnar den ena genom att röra sig vertikalt. Allteftersom den rör sig blir det större hål som ljuset kan komma igenom. När första ridån har hunnit öppna helt så är slutaren helt öppen. I det här läget slår man blixten (synk på första ridån). Beroende på slutartid är nu slutaren öppen en viss tid, därefter börjar andra ridån att stänga till slutaren (innan den börja stänga kan man ha synk på andra ridån om man vill).
Men...
Det går inte att få ridåerna att rör sig hur fort som helst.
Typiskt kanske det tar 1/250dels sekund att öppna första ridån helt. Om man nu vill ha exponeringstid 1/250 sekund så måste andra ridån börja stänga exakt samtidigt som första ridån precis hunnit öppna. Det finns ingen som helst tid för någon blixt att slå. En typisk Kamerablixt behöver sådär 1/600dels sekund för att ge ifrån sig full effekt.
Så den kortaste exponeringstiden som kameran klarar att öppna första ridån, låta slutaren stå öppen minst 1/600dels sekund och sedan stänga andra ridån är kamerans synktid.
Bättre kameror idag synkar på 1/250 sek, det betyder att de måste öppna första ridån på typ 1/320 sekund, låta den vara öppen 1/600 sekund och sedan stänga andra ridån.
Om man väljer en exponeringstid som är snabbare än maxsynk säg 1/500 sekund så kommer andra ridån ha hunnit stänga nästan halvägs innan första ridån öppnat helt. Din bild blir alltså svart där ändra ridån skuggar filmen/sensorn.
Om du väljer 1/4000del sekund så är det en 2mm springa som rör sig framför sensorn. Varje del av sensorn får 1/4000sek exponering, (men inte samma fyratusendel), själva exponeringshändelsen tar fortfarande 1/320sec.
Vad higspeedsynk gör är att den tvingar blixten att ta mycket längre tid på sig att avge effekten. Blixten fungerar ungefär som ett fastljus som är tänt under hela exponeringshändelsen. Detta görs genom att man pulsar ut ut effekten i många mindre portioner under en längre tid. Detta görs med ganska stor förlust i ljusmängd jämfört med att låta blixten slå i bara en puls.
Ännu värre är att ljuset dessutom till största del kommer att hamna på slutarridåerna. Kör du 1/4000del så blir det kanske kvar 1/32 av effekten på din blixt.
Vad man brukar göra är istället att köra kamerablixten på låg effekt (du får kolla i manualen) men 1/8 effekt kanske ger dig en brinntid på 1/4000 sekund och då har du fortfarande en exponering som är 1/4000 del (se till att befintligt ljus inte stör på 1/250 sek)
En kamerablixt på 1/8 effekt 1 meter från motivet bör ge dig iso100 bländare 11, vill du ha bländare 22 får du vrida upp isot till 400 men har du fler blixtar eller ställer dem närmare kanske du klara dig med med iso 100 ändå.
Highspeedsynk betyder i själva verket slowspeedweakflash,
har du exponeringstid max 1/250del så kan blixten slå hur snabbt som helst, (riktigt låg effekt kan du hamna på 1/15000sek) men såfort du använder en snabbare exponeringstid måste blixten lysa 1/320dels sekund för att alla delar av sensorn ska få lika mycket ljus, blixten måste tändas innan första ridån börjar röra sig och lysa ända tills andra ridån stängt helt och hållet.
