Trådlös blixt
lars2
Efter många om och men har jag kommit fram till att manuellt är det som gäller om man inte skall hålla sig till Canons relativt dyra IR system och/eller komplettera med dyra radiosystem som kostar minst 2000 per enhet.
Någon som vet om dessa radiostyrda kinapuffar är något att ha:
4ch Wireless Hot Shoe Flash Trigger 1
16ch Wireless Flash Trigger Duo Hotshoe
Iofs säger dessa att de gäller för max "trigger" 12V. Om det är fara för elektroniken i mottagarenheten eller bara så att risken finns att den inte utlöser framgår inte. Om man ändå skall ha manuell inställning kan man ju komma undan billigare med äldre mindre avancerade blixtar som kan hända genererar högre "trigger" volt.
Detta med blixtarnas "trigger" volt verkar vara en djungel där en del kameratillverkare har svårt att ge raka besked. Höga volt lär iofs också kunna skada andra blixtar om de är kopplade med sladd. Någon hade frågat olika Pentax representanter i Europa och USA och fått besked om att det gick bra med allt från 12 volt till åtskilliga hundra volt. I min kameramanual sägs endast att en tredjepartsblixt som har hög "trigger" volt kanske inte löser ut. Jag e-postar Canon support och de kommer med vagt besked efter upprepning av frågan säger de 6 volt. Jag hade förvisso testa min gamla Sunpak som sägs ge 180V och den blixtrade utan problem, iofs endast några gånger innan jag fick syn på uppgifter på nätet att det kanske inte var lämpligt, nu har jag en 430ex II som fungerar excellent med ETTL automatiken.
Så här skriver de på:
DPanswers
Generic Flash Primer
Before connecting a generic flash unit to your camera, you should always check out the maximum safe trigger voltage in the manual for your particular camera (e.g. the manual for the Nikon D80 says on p. 119):
Use only Nikon Speedlights. Negative voltages or voltages over 250 V applied to the accessory shoe could not only prevent normal operation, but may damage the sync circuitry of the camera or flash.
For connection through a pc-connector, Canon lists the maximum safe trigger voltage in the manual [oklart vilken] (e.g. 250 volts). However, this number does not apply to the hot-shoe. Canon does not officially give out information on the safe voltage for hot-shoe mounted flash guns (beyond the obvious recommendation that you should only mount one of the Canon's own Speedlites in the hot-shoe).
However, an email from Chuck Westfall (Director, Media & Customer Relationship, Canon USA), posted in this thread in DPreview's Canon EOS 350D/300D forum in April 2005 by Doug Kerr had the following to say about trigger voltages:
"The EOS Digital Rebel XT [350D] uses a modified version of the EOS 20D's shutter unit. Consequently, acceptable trigger circuit voltage for both cameras is the same, i.e., 250 volts. Except for the original Digital Rebel [300D], all current EOS digital SLRs (i.e., EOS-1Ds Mark II, EOS-1D Mark II, EOS 20D and EOS Digital Rebel XT) generate their X-sync signals electronically rather than mechanically. This is why they have higher acceptable trigger circuit voltage ratings than earlier models like the D30, D60, 10D and original Digital Rebel [300D]. These older models cannot be modified to achieve a higher trigger circuit voltage rating, since such a modification would require a different shutter mechanism as well as a complete redesign of the supporting circuitry."
I take this to mean that all Canons DSLRs newer than the 350D, as well as all the professional models, can use flash with trigger voltages up to 250 volts in their hot-shoe. However, 6 volts is the safe limit for the D30, D60, 10D, 300D, and Canon's digital compact cameras.
IMPORTANT DISCLAIMER: The above information is believed to be genuine and is reported here in good faith. However, I disclaim any responsibilty for your camera if you hook it up with an oddball flash gun and it fries. If you choose to act on this information, you do so at your own risk.
På någon optisk slav stod det att den klarade max att tända blixtar med 12V "trigger" men slaven inte tog någon skada av höga volt.
På internet har dom lösningar på "allt", om man skulle optisk slavtända med inbyggd ETTL blixt skulle man "förinställa" exponeringen och då hålla för blixten för att sen exponera utan att ETTL förblixten utlöstes. På Nikon hade man tid på sig tills knappen trycktes in igen, på Canon 16 sekunder innan förinställningen raderades automatiskt. Iofs lär man kunna ställa Nikons inbyggd i mauellt läge, så icke på Canon.
En optisk slav som kallades SYK-5 sas klara förblixtar genom att ställa in fördröjning men enligt kommentarer på ett ställe där de såldes gick det inte att ställa in så kort tid som det var på Canons ETTL förblixt.
Allting var inte bättre förr men klart enklare och lättare. ;-)
