Timelapse av ca 8-10 timmar
BempaS
Jag är lite sent ute för att testa så jag hoppas nån här har lite bättre erfarenhet ang intervallerna och kanske andra råd och idéer.
Jag tänkte försöka göra ett timelaps på ett scenbygge utomhus som beräknas ta ca 8-10tim med start kl18.
Jag tänkte köra med fjärren TC-80N3 till en EOS 40D med på stativ och objektiv beroende på hur det ser ut på området.
Jag tänkte ta 1 bild var 10 sekund och det blir väl 10tim=600min=36000sek/10sek=3600bilder. Om jag då spelar upp dem i 15bild/sek så borde jag få ett klipp på 4min ev gör jag den kanske kortare med färre bilder.
Det jag undrar är, med tanke på att jag tänkte köra 1bild/10sek ska man då ha 1sek slutartid eller längre eller räcker det med en halv sek som jag tänkt?
Ström. Har tre batterier, dock inget batterigrepp, hoppas batterierna räcker, man kan väl ladda det ena medan man tömmer de andra under tiden visserligen. Om man kör med spegeluppfällning, drar det något mindre på batteritiden eller spelar det just ingen roll? Visningstid är naturligtvis av.
Rätta mig gärna om jag gjort några tankevurpor =)
Slutartiden på kameran påverkar ju inte bildfrekvensen per sekund i filmen. En exponering vid fototillfället på 1/2 sekund eller 1 sekund gör ju ingen skillnad i slutresutatet.
Nej det är jag medveten om för jag tänkt spela upp den i 15fps.
Men jag tänkte på personerna som jobbar och ränner runt, för att de inte ska blippa upp hur som helst så kanske man får med rörelsen ändå vid längre tider men det kanske är för lång tid mellan bilderna ändå med 1bild/10sek?
[edit] för att förklara blipp lättare, kika i länken här vad jag menar http://digitalartwork.net/2007/01/30/time-lapse-tutorial/
Men i mitt fall så vill jag ha lite längre tid än 1bild/2sek som han gjort i tutorialen. Kanske oundvikligt med "blippar" med 1bild/10sek, kanske lika gärna köra med kortare slutartid också i så fall?
En person som promenerar i hyfsad takt avverkar ungefär 15 meter på tio sekunder. Om du gör den personen suddig eller skarp lär inte göra rörelsemönstret lättare att genomskåda i den färdiga filmen.
Under idealiska förhållanden kan en 40D avverka ungefär 1000 bilder på en laddning (ett batteri). Dina tre batterier klarar alltså inte hela uppdraget, men du kan ju börja ladda det första när det tagit slut, så får du sätta in det igen när det tredje tagit slut.
Ska du göra en video behöver du väl bara small jpeg, så det behövs inte så stort minneskort.
Bästa matningen är ju en nätenhet (ACK-E2), men den kräver ju då i sin tur att du har tillgång till något uttag med ström någonstans.
Ah tack för svar, men då kör jag nog en halv sek slutartid ändå.
Jo jag hade tänkt köra med small jpeg.
Tyvärr så har jag ingen sån nätenhet så det blir att ladda batterierna nånstans, typ 2 kvarter bort i hemmet =)
Du bör få ut ungefär 1500 bilder per batteri med bara jpg, ingen af och ingen skärmvisning - givetvnis ingen blixt.
Med af-servo och jpg+raw får jag ut omkring 1000-1100 bilder per laddning på 40D så 1500 bilder låter helt klart möjligt.
Jag kan tänka mig att den drar lika mycket eller till och med mer. I min manual står det att vid rengöring ska man se till att köra på nätström eller åtminstone med fräscht batteri. För när batteriet tar slut så ramlar spegeln ner, dvs den är bara uppfälld för att något eldrivet håller den där.
Med reservation för att jag bara har en xxxD så det kan vara skillnad på kameramodeller.
Nån antinorpfunktion kommer jag ha. =)
Det där med spegeluppfällningen har du nog rätt i, tänkte inte på det, blir att köra normalt.
Hur gick det för dig?
Jag står inför ett liknande problem, men jag har Nikon D300.
Är det någon som vet om det finns nätaggregat till den? Kan man inte koppla en extern hårddisk direkt från kameran för att slippa byta minneskort så ofta?
