Testa objektiv innan köp
Drogen
Visste inte riktigt vilket forum detta skulle in på. Det gäller ev. köp av Canonoptik men frågan kan gälla vilket märke som helst. Om man får en halvtimma/timma på sig med ett objektiv, sitt kamerahus och en dator, vilka tester kan man göra för att förvissa sig om att objektivet är OK? Jag har ju sett en del "testbilder" på olika sajter med mönster för att testa fram/bakfokus, olika typer av förvrängningar o.s.v. Självklart tar man lite testbilder och kollar det rent mekaniskt så gott det går. Men finns det några mer systematiska tester man enkelt kan göra om man träffar en säljare för att göra affär? Tacksam för alla handfasta tips, länkar o.s.v. för att skapa en enkel metod som funkar när jag ska åka och lägga halva hushållsbudgeten på kameraprylar.. ;)
Behövlig utrustning: Bärbar dator, stativ och en tegelvägg (låna på platsen) och en knippe postit-lappar, penna, måttband/tumstock, kamerahus och ett objektiv du litar på (Gamla Bettan).
1. Skärpa: Ta en bild på tegelväggen. Använd stativ. Mät den punkt på väggen som är rakt framför objektivet, dvs på samma höjd. Ställ kameran vinkelrätt mmot väggen, sikta på postitlappen. Ta två bilder på varje bländartal. Du kan skriva bländaren på Postitlappen, annars står det på EXIF-taggen.
2. Byt objektiv till Gamla Bettan. Ta en bild på varje bländarvärde, samma tegelvägg.
3. Frontfokus/Backfokus: Byt till det nya. Lägg måttbandet på marken, framför kameran. Lägg Postit-lappen mitt påTa en bild snett ner på gatan eller trottoaren. Lägg ut måttbandet och en Postit mitt på, fokusera på Postit-lappen. Använd största bländare.
Analys. Starta datorn, sätt i minneskortet, öppna valfritt bildprogram.
Skärpetest:: Kolla bilden på tegelväggen. Skärpa och distortion ger sig enkelt. Två bilder per bländarsteg bör ge fummelmarginal. Förväntat utfall skarpt (full öppning) skarpare, skarpast (f/8) skarpare, skarpt, /(f/16). Sedan kvittar det.
Exponeringstest: Jämför Bettan med ditt påtänkta på varje bländarvärde. Det bör vara rimligt nära och framförallt, en liten skillnad skall vara konsekvent över hela serien. Är bilden överexponerad på små bländarvärden (litet hål) kan lamellerna eller mekanismen vara seg. Jämför färgbalans så den är OK mellan Bettan och det nya.
Back/Front: Fokus skall vara på Positlappen. om inte, kolla på tumstocken var det hamnat. Stort fel, inte bra.
