mrpimmy
Jag har en liten studio hemma hos mig. Och ett problem jag ofta stöter på är att ta bort blixtarna från bilden. Jag skulle vilja hitta ett enkelt sätt att göra det på och undrar om någon har en bättre lösning?
Originalbilden ser ut något liknande Bild nr1. Och jag vill alltså få bort blixtarna så smidigt och effektivt som möjligt. Samtidigt som jag vill ha kvar den strukturen som är på väggen, och helst att det följer ljuset från resten av väggen.
I olika situationer så har jag gjort så här, men inget redskap tycker jag är tillräckligt tillfredställande:
Patch tool. Bild 2
Det blir ofta en annan struktur på det som läggs till, ett annat ljus och övergången som ni ser är inte allt kul.
Content aware tool. Bild 3
Det jag ofta får bäst resultat med är att använda Content aware tool på ett nytt lager och sedan radera kopian som den gör. Detta går sedan ganska enkelt att fixa med spot healing brush och healing brush. Men när blixten är större som den högra blixten i bilden så blir det inte alls lika enkelt.
Klipp och dra ut. Bild 4
Jag markerar en liten del till höger om blixten och så drar jag ut den, förlänger, till vänster. Detta blir inte alls bra på en gång och kräver ganska mycket tid med att förändra ljuset på den tillklippta delen. Gradient map och en massa småfix. Dessutom så blir inte strukturen på väggen alls lika bevarad, eftersom den är utdragen så blir strukturen utdragen.
Kopiera. Bild 5
Markera lika stor del som blixten bredvid och flytta den över blixten. Det blir som klipp och dra fast strukturen bevaras men ljuset blir ännu svårare att rätta till i efterhand. Liknande effekt blir det ju om man använder cloningvektyget.
Content aware fill. Bild 6
Markera och använda fill, Content aware. Blir som ni ser ofta bra på en del och andra delen blir ljusare eller mörkare.
Allting blir lättare om inte bakgrunden skulle belyst, och skulle vara i liknande ljus. Men oftast blir det ju så snyggt med en belyst bakgrund.
Och jag vill ju helst inte flytta blixtarna längre upp för då får jag inte samma effekt. Och flytta dem till höger eller vänster går inte för där är det väggar.
Så några förlag på en annan metod som jag inte vet? Tacksam för all hjälp jag kan få.
Patch tool. Bild 2
Kopiera. Bild 5
